查看: 2212|回复: 11
恶梦从DELL 5150开始!有招出招,没招看招啊!!!
发表于 2009-12-18 22:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 5150 这机子,第一次见!给我印象很深!P4的CPU (用台式机那种的),6。7A的大电源!
它轻轻的来了,不开机!拆开测量发现有个3V短路,是那个PC97551坏了,换个新的了,电源什么的正常了,但还是加不了电!BIOS的波形是正常的!论坛里说要原装电源才能打开,我试着用它电源开,也不行!它原装电源供电进来是正常的,但功率不懂还够不够,反正加不起电吧!换普通4。7A的电源也点不了,,也搞不懂是什么问题,没怀疑电源坏!跟客户说换主板了,同意了!恶梦开始了。。。
  找了好久,才见有卖这个板的,第一片板发过来,成色不错,几乎全新,但跟原来的有很大差异!原来的板用的是:圆口带针的电源,DBM的南桥,而发过来的是:梯形口的电源,DB的桥!板形一样的,芯片位置完全一样,装起来,可以加电,数码卡老跑来跑去,好像不过内存,还是不过显卡,闪得太快了,也看不清是什么!问上家,他说技术的出差了,得过一阵子,过了三四天,打电话来说可能不合适退货吧!
又找了好久,第二片板发过来了,成色不什么样,修过,而且修得有点烂!装上加了一下电,又不行了!换其它电源也点不了,,跟上家说,他们很好说,让把机器下部全发下去帮弄,照做了,过了好几天,又回来了,还是加不了电!!!晕!问上家,说没事的,发下去一点就亮了,很正常!开始让我怀疑电源了!特定了一个原装电源回来!呵呵,这次可以点亮了!放心了一下,太忙了,放一边没装起来测试,过几天客户来的时候,装起来测试!竟然不亮了,电也加不了了!完了,心都凉了!跟原来一样,加电一下就掉电,也不显示,也不跑码!电源可能又挂了!再发一个吧!电源到马上试,机器又亮了!赶紧装起来测试,试了两天,好像没事了,第三天进了两下系统又不亮了,不跑码了!要不就是有时电也不加了!拆板出来,有时又跑码,又时不跑,换CPU也一样!直接怀疑主板!上家又给发一片过来,这下子又能点亮了!装起来测试,进系统三两下又自动黑屏!一量是CPU没供电!倒啊,我被折磨得快疯了!以前客户还一在在崔,现在不坑声了,可能他也累了吧,我真的搞怕了,真不懂什么才好!上家很好说,但是这样来回折腾真的难搞,想退机嘛,成本又下去了!真是恶梦,真纠结!!这台机给顺丰的快递费都一百多了,真是欲哭无泪呀!!!
发表于 2009-12-18 23:07:12 | 只看该作者 �
耐心一点那,不用这么烦躁那,我也碰到过烦心的事情,修不好曾经把板子扔水盆里了,后来还是要捞起来慢慢修的那。。。
发表于 2009-12-18 23:19:17 | 只看该作者 �
有同感,发班子的地方真不知道是从哪里弄来的板子。
发表于 2009-12-18 23:23:46 | 只看该作者 �
遇到这样的事情 只能耐心耐心再耐心了
发表于 2009-12-18 23:32:55 | 只看该作者 �
痛苦啊,不懂何时才是头啊!前前后后搞了论个月!客户不烦我都烦了~!有时真想退机了,但觉得对不起客户,误人家这么长时间!
发表于 2009-12-18 23:39:30 | 只看该作者 �
这个机子我有深刻印象  CPU坏了导致电源也坏
有时能开机有时不开机开机没几下就黑了
发表于 2009-12-18 23:46:12 | 只看该作者 �
没事的,先放着看哪天心情好的再搞,一搞就好了,这种事急解决不了问题的
发表于 2009-12-19 00:05:49 | 只看该作者 �
为了钱
奋斗奋斗  再奋斗
发表于 2009-12-19 00:54:46 | 只看该作者 �
感觉快被这台机器给搞疯了!维修不容易啊
发表于 2009-12-19 01:42:41 | 只看该作者 �
哎,是不是这个客户拿来的时候就比较麻烦,不好说话了啊,我有个体会,一般麻烦的人会带出一连串的麻烦事情,有些客户一来了就很好说,之后做什么事情都很顺利,真的什么鸟人都有。。。。。
发表于 2009-12-19 08:21:20 | 只看该作者 �
看现象就是电源的电流不够引起的,代用电源的电流都需要按标称打折扣的,可以建议客户不用电池,那样就不会老是坏电源了
发表于 2009-12-19 13:05:52 | 只看该作者 �
有的时候,碰到这种纠结的机器,来回返工,真的是很郁闷,这一行就是这样,时间长了,估计习惯后就不纠结了,刚入这一行,还没有修过这种台式机CPU的机器
