查看: 2882|回复: 1
我也刚修好了个AT2005控制的电源
发表于 2009-12-18 17:03:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个电源是世纪之星的自由战士II,5块钱收回来的,以前被人家修过的,估计没修好,打开电源,发现有些电容被拆掉了,还是只右一快AT2005控制的,我就郁闷了,很少见这样的电源,管他,把没的电容加上去,补焊了下电路板,上电测试,发现没辅助电压,问题可能出现在辅助电源部分,我认真测了辅助电源的高压部分,发现没问题,所有的东西都是好的,于是再看了下辅助电源的低压部分,发现所有的元件也是好的,还换了TL431和光偶, 问题依旧,我就郁闷拉,为什么呢.....跑下线路,发现5V的辅助电压有进AT2005控制芯片.........不是吧,不会是他有问题了吧,这个东西太少见,没得换,更郁闷了..........过了许久,还是不死心,又把电路元件都重新测试了一遍........依然没结果,后来在一次测量高压部分电压是发现,用表笔测试300V直流的时候,电源板突然发出吱吱~~~~~~~~的的啸叫声音,我知道高压部分肯定工作拉,用表测量5VSB电压,发现有4.1V,不正常啊.......而且还有啸叫声....问题肯定出现在高压部分了,而且是由于不起振,电源管触发不起,而且其他小东西都测试过没问题。。。。测量辅助开关管发现是好的,于是就把旁边的C945小三极管拆了测试,也是好的,换了一个,上电,问题依旧.....不是吧........还是不死心,把辅助功率管拆了下来,再测试,也是好的,管他呢,反正都拆了,就找了个其他型号的开关管换了上去,上电........居然好拉!!!!开机电压一切正常。我的天,居然是辅助开关管不好了,快折腾死人了,修这样的问题真麻烦,没明显的烧坏,一句话,修东西还是要细心和耐心,仅此以本人经验与大家共同分享,共同提高
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 原创内容
发表于 2010-4-2 13:21:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
为什么辅助开关管测量是好的,装上就不行呢?
