查看: 3030|回复: 8
[显卡维修]
一张七彩虹3650,原来烧了MOS管,现在换上了
发表于 2009-12-18 11:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
一张七彩虹3650,原来烧了MOS管,现在换上了,开机显示了三分钟就黑屏的了。以后再开也不亮了,后来我又换了一个MOS管,又亮了几分钟又不行了
测核心供电1.26V,显存供电2.05V。好像核心电压低了点,正常的应该是多少V?
发表于 2009-12-18 11:46:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
正常。烧管是有原因的要查明原因。。或看一下热散是否处理的不好。
发表于 2009-12-19 04:04:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请把 显卡的各项供电的对地阻值  测试下,
apw  芯片工作条件是否正常,其本身有无损坏
发表于 2009-12-23 17:34:24 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
主心片电阻是5欧,显存那边是33欧。
PWM 心片是ST L6783A ,这个心片查不到资料,也找不到拆机件
发表于 2009-12-23 21:54:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你这种应该是电压过低了,把显存电压修正常了应该就不会黑屏了,正常电压是3.3V
发表于 2009-12-24 12:59:08 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
尖峰电脑 发表于 2009-12-23 21:54
二代的显存1.8-2.1是正常的呀
发表于 2009-12-24 15:29:05 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
兄弟当然短路啦,不短路会烧管啦
你看下有无电容损坏,先把主控旁的电容先全换了
发表于 2009-12-24 16:20:17 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
兄弟当然短路啦,不短路会烧管啦
希望的寄托 发表于 2009-12-24 15:29
现在不短了啊,电压都正常了,就是没显示,如果还有短路的话电压应该是不正常的
发表于 2009-12-24 16:34:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
找不到就买吧 要不然估计你修不好
