查看: 2640|回复: 8
华擎主板P4VM890冷开机不亮
发表于 2009-12-18 10:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎主板P4VM890冷开机不亮,要清CMOS 才能开机,开机以后一切正常。不开机是键盘数字灯常亮。只要是硬盘灯常亮就不显示。
发表于 2009-12-20 10:13:10 | 只看该作者 �
没人帮忙分析一下吗?
发表于 2009-12-21 10:22:07 | 只看该作者 �
还是没解决
发表于 2009-12-21 10:30:41 | 只看该作者 �
这种冷开机不亮的情况一般是主板上有元件虚焊了,比如北桥,南桥,CPU座,供电芯片等
发表于 2009-12-21 11:17:43 | 只看该作者 �
不好能!我这里也有一台电脑低温不开机!
发表于 2009-12-21 11:20:54 | 只看该作者 �
换下电源,现在天气冷电源容易这样地!
发表于 2009-12-21 11:57:21 | 只看该作者 �
I\O问题,你不插键盘试下、。
发表于 2009-12-21 13:22:39 | 只看该作者 �
低温不开机有些是电容问题
发表于 2009-12-21 14:27:52 | 只看该作者 �
低温开不了机,昂达,GA也出过,是BIOS版本的问题,LZ下个新的BIOS刷个试试
