查看: 4437|回复: 0
摩托罗拉 所有 机型进入刷机模式的方法
发表于 2009-12-17 13:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
摩托罗拉 所有 机型进入刷机模式的方法
A1200 按住语音键+导航键+开机键
E680 左下角侧键和右上角的侧键+开机键(F键,L键和开机键)
A920 按A B键 +开机键
A780滚轮键+照相键+开机键
E6按右侧照相键加开机键进入刷机模式
E2按"语音键"和"开机键".进入手机的AP模式 少待几秒钟.再次按手机的"语音键".进入的就是手机的BP模式.
其他机型一般就是 *键 + #键 +开机键
