查看: 2503|回复: 15
联想天逸F41A没有核心
发表于 2009-12-16 16:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想天逸F41A没有核心,其它供电都正常,请问这块板不上真CPU有核心出来的吗?我怀疑这个CPU坏了,CPU是双核是的,能不能上单核的CPU呢?核心IC是MAX8770,查了控制信号正常,没有核心输出,换了两个MAX877还是一样。电流上到0。37就不动了,也不会掉电。CPU没有温度.先谢谢各位回答!
发表于 2009-12-16 16:52:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
难道你连试机的CPU都没有吗?既然没有短路的话为什么不敢上你的CPU试试电压有否出来呢
发表于 2009-12-16 16:59:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哈哈,真没有这个CPU。
发表于 2009-12-16 17:28:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
MAX8770要上CPU才会有CPU核心电压,假负载也行的。
发表于 2009-12-16 17:34:23 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
俺修了好多F41,但是%90全是进液的,PU1哪进液,来一片好一片,天天换电阻
发表于 2009-12-16 17:42:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上了假负载也没有核心输出。
发表于 2009-12-16 20:35:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
5# 到处看看
神人啊 !  这个板子真得进液的很多  ,不知道为什么  ? 难道这也属于设计问题?
发表于 2009-12-16 21:06:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
补充一点,CPU核心供电MOS管下管有5V电压,上管电压为零。
发表于 2009-12-16 21:38:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
借个CPU用下啊!   愁人!
发表于 2009-12-28 17:01:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我修的现在有个像显卡问题的,做了显卡还是不行啊,真是郁闷
发表于 2009-12-28 22:54:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
还是老实的量芯片的工作条件
发表于 2009-12-28 22:57:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
还是老实的量芯片的工作条件
发表于 2009-12-28 23:01:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
CPU供电电路的故障还是比较复杂的。。。
发表于 2009-12-28 23:41:58 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
10# 龙横四海
你的把bios放一下电可能就好了,前几天也修过一台,电流像显卡,加焊不行 就换显卡芯片,还是不行,最后把bios放电就亮了
发表于 2009-12-29 18:00:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
F41的机器有时间开机无显示,看电流表像是显卡问题。其实好多都是USB供电的滤波电容漏电造成的。呵呵
我也是看别人的帖子才知道的。修好了两块
发表于 2009-12-29 22:34:04 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
8# 博澳源
下管一直有5V,这是保护后的明显特征,仔细查保护吧!电压、电流、温度等保护,去除保护看看,修机器要有思路的,换了几个芯片还这样,就不是芯片的事情了!
