查看: 2088|回复: 4
求助!MS-6395 ver7.0重启报警!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-1-20 17:14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想810T(MS-6395 VER 7)开机都正常,可以很顺利的点亮!就是重启就报C1 内存不过。点RESTET或用键盘都不不行!
但是断电源后再通电能正常开机
换过630AL 1084(内存供电)不行!没示波器没办法测频率!
有哪位同仁遇过相同的故障!帮忙支个招!谢谢
发表于 2007-1-20 17:54:30 | 只看该作者 �
换管不一定就能解决问题,你要把各关键点的电压给测一下才能进行分析故障的原因!
发表于 2007-1-20 23:44:27 | 只看该作者 �
南桥的问题可能性很大哦.
发表于 2007-1-22 18:34:40 | 只看该作者 �
或许与内存哪个地方有断线
发表于 2007-1-22 20:36:10 | 只看该作者 �
刷BIOS,重启挡内存的板修过不少了,大多是BIOS,有程序的,还有虚焊的
