接一台IBM R52 客户送修时说风扇声音很大,USB有时不插设备会提示浪涌报错。感觉问题不大,先开机进系统风扇声音确实很大,拖拉机一样,系统客户新装的,驱动都没上,刚准备装驱动测试一下USB口好不好使,这时蓝屏,然后进安全模式也一样蓝屏。
拆键盘,掌托,先把风扇更换了,然后插电源开机(换风扇的时候下了电池),开不了了?怪了,插电待机0.04正常,3.3V 5V 1.5V 1.8V全部正常,一按开关电流表0.00 3.3V 5V等待要消失,怪了,先前都开过好的。换个风扇不至于嘛,而且下了电池换的。这现象可能后级短路,但量了各个后级供电处都正常,一想刚才没插电源用电池的,那就去了电源装上电池,发现可以开机了。 接着又出来另一个问题我关机再开又开不起来了,电流上到1.21然后跳变成0.6 跑码到E138不动了,卡复位灯一直亮着,我去掉COMS电池后开机又正常了,进入BIOS保存时间于重启又出现电流上到1.21然后跳变成0.6 跑码到E138不动了,必须断电CMOS电池处短接一下又能开机,但只要进BIOS保存退出后就又不能开机了。
1、故障一:电池可以开机,插电源开机跳变0.00 待机消失
2、故障二:不上CMOS电池第一次开机正常,进BIOS后保存时间退出重启就开不了,要CMOS电池插口短接放电一下就又能开一次,但只要保存或是插上CMOS电池就开不起来了。跑码E138 电流从1.21掉到0.6不动。
由于客户送修时提到过USB浪涌,加上开不起来时复位灯常亮,感觉南桥肯定有问题,更换南桥后第一个故障搞定,插电源也能开机了,但第二个故障依然存在,总感觉显卡也有问题,但为什么放电后的第一次总能开启,没有确定问题,暂时不想去动显卡。
有类似我这个现象的朋友给个指点。现在没什么头绪了
插电不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/33369-1.html
