查看: 1711|回复: 6
强行复位
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-13 02:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个问题很好解决,可以通过从主板的电源接口第八脚(灰色)用一根线接出来就可以了,那是电源的PG信号,只要你把它与地线短路一下,电脑就复位了。
发表于 2007-9-13 08:23:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这复位没用!
发表于 2007-9-13 08:49:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种复位有意义吗?
发表于 2007-9-13 09:53:20 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
呵呵
能解决问题吗
没有试过
发表于 2007-9-13 11:08:27 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
不知道这种是解决什么问题?是不是你的电脑的复位键坏了? 如果真是主板的复位电路有问题的话,你这种做电脑也不会工作的。
发表于 2007-9-13 11:13:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这样复位好像不能解决什么问题吧
如果本身不复位 。你这样做也没什么意义~!
发表于 2007-9-13 13:24:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样的强行复位,我晕
