查看: 3244|回复: 14
主板内存电压正常,诊断卡跑C1
发表于 2009-12-15 19:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
我这块杂牌865板,DDR内存电压为2.47V,应该是正常吧,但诊断卡跑C1,插上显卡C0与C1循环跑后变为RF,无意测得内存插槽92脚为3.26V,我不知这针脚的信号定义,是不是正常电压,问题出在哪里,主板坏时烧了内存条
发表于 2009-12-15 19:06:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个主板的内存的电压可以高不可以低   你再查一下 供电电路
发表于 2009-12-15 19:09:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
91&92脚是内存SPD的时钟和数据线!正常标准值是3.3V,你的3.26V也应该算正常!内存电压应该也在正常范围内,建议先打一下内存槽阻值和换I/O试试!
发表于 2009-12-15 19:12:23 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
如果是烧了内存的就要注意了 看看内存槽烧的是不是很严重?严重的话要用刀把烧坏的地方挖了 有可能是这个地方短路了
发表于 2009-12-15 19:22:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
91 92是系统管理总线,正常的电压是3.3v
发表于 2009-12-15 19:27:10 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
91.92是系统数据。时钟线分别与时钟芯片和南桥相连,看时钟正常吗?
发表于 2009-12-15 21:13:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IO可能有问题
发表于 2009-12-16 08:20:06 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
我测得时钟电压为1.24V正常吗,如果不正常,怎么测
发表于 2009-12-16 08:32:13 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
坏槽拆掉
2.47V有点低,重换一个内存供电管试试,再报
92脚、时钟电压均属正常
发表于 2009-12-16 08:32:20 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
坏槽拆掉
92脚、时钟电压均属正常
发表于 2009-12-16 08:40:09 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
四个内存插槽都一样,都要换吗,虽然坏过内存,但槽好像没坏的痕迹
发表于 2009-12-16 08:43:16 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
开始内存电压为2.6V高了是因一102电阻坏了,换了后电压为2.47V,
发表于 2009-12-16 08:45:50 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
2。6V不高
槽没明显烧伤就不换
发表于 2009-12-16 14:06:10 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你看下CPU座子吧,没脚就虚焊了,有脚看下座子里面有没有针坏。
发表于 2009-12-16 15:30:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有可能是BIOS的问题,你换一下试试
