查看: 1880|回复: 10
新手求助 华硕M2000 不加电 待机电流0.01 在线急等
发表于 2009-12-15 16:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我是新手 刚收到一个华硕M2000的机子 待机0.01 有待机3.3 按开关无任何反应 改从哪里下手 请求高手指点
发表于 2009-12-15 17:02:31 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
看看是不是待机键有问题!
发表于 2009-12-15 17:12:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查待机芯片与IO 及南桥。南桥晶振,
发表于 2009-12-15 17:43:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
华硕的机器开机一般是由门电路控制的,没电路图只有跑电路,从开关跑到14个脚的HCT14什么之类的门电路,一般换掉就好
发表于 2009-12-15 18:18:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
待机5V 有没  按键电压正常不 按键正常不  待机南北桥有温度没 晶振正常不   一个一个慢慢排除吧  你说的也太大概了吧
发表于 2009-12-15 19:19:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
修过一个本,现象相同,最后查到跟开机键相连的一个门电路坏了
发表于 2009-12-15 19:41:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
ASUS 的待机为0。06吧,应该是3。3 和5V没出来
发表于 2009-12-15 20:12:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞
华硕机 我修了好几台 都是拆开 看几下  放一下电  就好了  开始也是不开机   不知道是什么问题
发表于 2009-12-15 23:52:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
待机不正常吧
发表于 2009-12-28 15:57:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
期待朋友问题的解决.个人也有一台华硕的待机0.025.不知道如何下手.
发表于 2009-12-28 16:01:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
待机电压还没对,PWSW几V
