查看: 2321|回复: 10
映泰945P A7A 死机蓝屏
发表于 2009-12-15 09:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
映泰945P A7A 死机蓝屏,用我测试1G 800内存就正常,用其它内存就死机蓝屏或者没显示,用其它内存1G 800, 1G 667, 1G 533都死机蓝屏或者没显示
桥旁边电容和管子都换了;南北桥都烤焊了,CPU也换了都不行,用我测试1G 800内存玩一天3D游戏都没问题。
  各位大侠救救啊
发表于 2009-12-15 09:34:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你查下内存供电是不是偏低了
发表于 2009-12-15 10:18:38 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
3Q
   内存电压正常,还有其它方面的问题不?
发表于 2009-12-15 12:02:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
既然供电没问题(SPD和VREF电压都查了吗?)
查SM总线
刷BIOS
修过一块这型号的板子是点不亮,啥法都试过了,最后在干燥箱里放了20小时,拿出来就能用了。
不过后来又不行了,放弃了,这型号的板子PCB不太好
发表于 2009-12-15 12:12:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换个内存槽试试。
发表于 2009-12-15 23:11:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看来真不好修
发表于 2009-12-16 09:47:57 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
刷BIOS换个内存槽试试
发表于 2009-12-16 09:53:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可能你的内存槽有问题吧
发表于 2009-12-16 09:54:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
或者不是内存的问题  在别的地方有问题
发表于 2009-12-16 09:57:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
刷个最新的BIOS和换下电源试试
发表于 2009-12-16 13:07:47 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
谢谢各位大侠
    问题解决了。是哪个客户拿的  6条内存全部都是坏的,搞的我以为是主板问题,我到其它地方找了几条内存都可以用,533 667 800都可以,整死个人,哪个客户还说他是从他的好机子上拆下来的好内存。
