查看: 2457|回复: 7
TCL T10不开机求救!!!!
发表于 2009-12-14 11:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台TCL T10本本不开机,接电源待机电流0.06A按开机键0.08A.拆机检查5V.3.3v都正常按开机键有1.5V.1.8V.2.5V。没1.0V和cpu电压。上检测卡没复位信号。焊了IT8510没有用,it8510有3.3V供电。换32.768时钟没变化,南桥也做了,求老师们指点下
发表于 2009-12-14 11:41:16 | 只看该作者 �
建议换一下cpu供电芯片试试
发表于 2009-12-14 13:08:55 | 只看该作者 �
加焊一下CPU供电芯片 能开机你做南桥干什么啊 没有复位好多跟南桥没有关系的 看看别处是不是有电压没有出来 应该不是大件的事!
发表于 2009-12-14 13:33:15 | 只看该作者 �
CPU这边都没有电压,当然不会有复位,那时钟也不会正常呀,还是先查CPU电路这边看看
发表于 2009-12-14 13:53:59 | 只看该作者 �
CPU供电有问题的比较多哦,好像是1907吧
发表于 2009-12-14 14:53:31 | 只看该作者 �
cpu供电模块没on-off信号啊,1V和1.8V是一个电源模块,有1.8V但是1V的控制信号没有,是IT8510输出的不会是IT8510坏了吗
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-12-16 15:57:24 | 只看该作者 �
潜力贴!我随便一顶。飘走……
发表于 2009-12-17 10:16:04 | 只看该作者 �
1.0v在cpu电压之前  先修1.0v
