查看: 6029|回复: 8
主板不通电
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-12 16:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
不知道是电源的原因还是其它的原因,经常出现主板不通电的事情,换电源,换别的硬件全一样,就是不通电,给主板放电也不行,如果用强加电的话,主板可以通电,可是不能起机,如果长时间不用的话,却自己又可以开机了,只要开了机以后就一点也没有问题了,可是如果长时间关机,就会不定时的又出现那个问题~!望高手请教,主板不通电的解决办法~!谢谢了,不分什么主板,什么型号的主板都出现这样的问题
发表于 2007-9-12 16:13:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有试过换一个电子上去。有时候可能是那电子没电而造成的
发表于 2007-9-12 16:30:52 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
出现这种现像,你在开机的时候,用手摸一摸主板上的晶振。看是不是晶振的问题。如果摸晶振得不到解决,就用万用表的响档,量开关桃线,和IO之间,是不是连在一起的。要是连在一起,可能是IO坏了。
发表于 2007-9-12 17:52:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
请你先确定是主板的问题,再来提问。
发表于 2007-9-12 22:41:46 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
是主板的问题了 楼上的大侠  电池也换了
发表于 2007-9-13 12:09:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
3楼的 那如果说主板具有开机功能 那还是I/O坏么
发表于 2007-9-13 13:55:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
建议看看新手区,不然连基本的故障都描述不会。
怎样提问,你该看看基础,你现在的描述无法说明故障现象,因此,大家也无法帮你。
提问,请描述的专业点。
另外,不要盲目乱换元件,只会使故障扩大。论坛里有将CPU、板子北桥都烧掉的例子。
如果你是真的学习,请有耐心,请认真看看基础区。
发表于 2007-9-13 14:01:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把问题讲清楚
发表于 2007-9-13 16:58:40 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
恩``同意高手们的看法``我也经常碰到这样的毛病``主版有时候自检不起``建议你用最小系统不试``看是哪里出了问题``
