查看: 1778|回复: 6
[显卡维修]
速配PCX7316e 不亮????
发表于 2009-12-13 20:18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我遇到 好几个 这样的 卡 都不显示 不知道 从何下手 ????   请教 高手 指点  谢谢
发表于 2009-12-13 21:23:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高人 路过  发表 意见  呵呵 ???  谢谢
发表于 2009-12-14 02:33:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1.显卡各相 供电正常?
2.核心有没有虚焊?
3.核心有没有工作?
4.ttl  门 的供电和本身是否正常
5.bios 正常?
对你的求助只能得到这么多答案
得到的越多,对你维修而言就越茫然,要想得到具体详细的回复
首先你得最基本的测量和检测 要做好
发表于 2009-12-14 12:22:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我也有块这样的,别人自己把两 个电容的极性焊反了,也点不亮了
发表于 2009-12-14 15:17:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你的故障描述不详细。
得到的答案会很多
发表于 2009-12-14 21:01:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上机 测试 主板 检测卡全部通过,  但是显卡 就是没有 信号 出来 ,  卡上边的供电芯片能换的我都换了, GPU也加焊 了还是不亮。        不知道该怎么修了   , 这卡容易坏那个地方??/
发表于 2009-12-15 12:03:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查GPU背面优美掉件,后换74门~~~如果还是一样,GPU部分挂了~~
