查看: 4790|回复: 12
IBM R60E用电池就死机,不用电池什么都正常
发表于 2009-12-13 10:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R60E用电池就死机,不用电池什么都正常,会不会是电池问题
发表于 2009-12-13 10:46:15 | 只看该作者 �
换个电池呢,如果还是不行,那应该跟主板上的电源切换电路有关,如果好了,那应该是电池电压不稳吧。
发表于 2009-12-13 11:29:36 | 只看该作者 �
应该是电池坏了。。。我上次也是这样的。。换了个电池就好了。
发表于 2009-12-13 11:30:37 | 只看该作者 �
确实是死机?
发表于 2009-12-13 13:19:48 | 只看该作者 �
额,电池换个再说   这种问题不先用替换法没个准确的可以回答你
发表于 2009-12-13 13:22:55 | 只看该作者 �
同意樓上的觀點,這種情況當然先用替換法了
发表于 2009-12-13 13:23:16 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-13 14:15:51 | 只看该作者 �
谢谢大家回答我问题
发表于 2009-12-13 14:20:35 | 只看该作者 �
上次遇一X61也是这样的问题  电池问题 !请楼主总结下帖子 什么是问题!
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-12-16 14:32:51 | 只看该作者 �
不错,说的好,大家鼓掌
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-12-16 15:58:46 | 只看该作者 �
我终于下定决心,牺牲小我,奉献大
发表于 2009-12-24 09:16:32 | 只看该作者 �
我有一个R60E的也是这样的,但是我换了电池也是这样呀!是不是主板有问题了!
发表于 2009-12-24 09:29:58 | 只看该作者 �
电池导致死机吗,没遇到过。充放电电路的问题导致死机也很有意思啊。期待结果
