查看: 2480|回复: 6
G86-630-A2针脚问题,紧急求助,找到答案,谢谢!
发表于 2009-12-12 14:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
先谢谢各位了
下芯片的时候主板变型焊盘掉了,掉的是T3
从图纸上看,T2 T3 T5 T6是VTT1.05V电压,这几个脚应该是相互短路的
但是测量这几个脚相互不通,从芯片上测量也是一样
这个情况是为什么?高人指教一下
如果互为不通是正常,那么T3应该从什么地方飞线?
再次感谢,着急!
联想的本子,我参考的同样显卡芯片的DV2000图纸
发表于 2009-12-12 14:19:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主板上的引脚顺序和芯片上的不是一样。你肯定你量的T3是真正的T3吗?图纸上标注的不是芯片的引脚,而是主板上的pad
发表于 2009-12-12 14:25:25 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
我看的T3是主板上丝印的行A-AG,中间有几个字母是跳过没有使用的,  列1-27 ,对应的那个就是T3,是否和图纸不对应呢?不对应的话是不是必须要参考G86芯片的PDF了,可惜找不到啊,谢谢了
发表于 2009-12-12 14:52:46 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
对不起,通过楼上兄弟的提醒,重新搜索了一下电路图,发现我应该是搞错芯片了,应该是下图部分的T3
从图纸上看是HDMI相关的数据线,用放大镜从坏掉的焊盘上看,好像旁边也没有连线,3.3v带上拉电阻的数据线不应该从第二层板过线的吧,疑似这主板没用这根线,测量T2也无阻值
看样子主板还有救,谢谢各位帮助!
发表于 2009-12-12 15:54:36 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
图纸不对当然了!!
发表于 2009-12-12 15:54:56 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
图纸不对当然了!!
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-12-16 13:27:09 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
大家有什么好看法,赶快说说
