查看: 8703|回复: 25
DELL M1210 进不去系统的问题
发表于 2009-12-12 13:09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一个朋友的DELL M1210 说怎么也装不进系统,今天早上刚拿到手上,硬盘换了一个不行,重新分区格式化还是不行,内存全部更换了还是不行。。。。用慢装系统不行,甚至连PE系统都进不去,在DOS下是没有问题的 。GHOST也能到100%,但就是在重启快要进XP滚动条的时候死机不显示,大小写不动了 。。。本来想进PE看下的,但是也是在快要显示PE的那个滚动条那死机。。。
如果是主板的问题的话,能是那里的问题呢?期待高手碰到过的此类情况的给于解答
昨天这个板子已经做了北桥  现在已经不报GRAFIC错误了。但是还是之前那样的报SYSTEM TIME错误。。。
状况依旧 大家说的再做南桥不知道能不能好啊,试试吧。。。。今天下午就做做,好了给大家个信
我已经把南桥重新做了 ,还是不行啊   我打算今天取下北桥重做一遍再
发表于 2009-12-12 13:11:47 | 只看该作者 �
考虑接口和南桥。。。。
发表于 2009-12-12 13:15:07 | 只看该作者 �
你这样,按住键盘的fn键,开机,放手----会自动运行个检测(蓝色的界面),如果通过了就说明硬件没问题,也可以进bios 按 alt+f 保存退出试一下,还不行的话就是硬件有问题了,加焊下南桥或显卡试试
发表于 2009-12-12 13:26:18 | 只看该作者 �
这种情况,显卡有问题的居多。
发表于 2009-12-12 13:35:04 | 只看该作者 �
用安装版装上去试试。说不定有...
发表于 2009-12-12 13:47:21 | 只看该作者 �
5# 博澳源
安装版的试过了。不行 一开始加载完那一系列的驱动以后就停在左上角上的光标那里了。。。然后就再没反应了
发表于 2009-12-12 13:49:56 | 只看该作者 �
我看的D600的机器运行DELL 诊断程序是先按住静音键再按下电源开关开机.会自动运行DELL诊断程序.必须是原装硬盘 ,程序在硬盘上面
发表于 2009-12-12 13:50:38 | 只看该作者 �
3# 王君乐
运行硬件检测提示 ERROR CODE 0221
                       CHIPSET INTERVAL TIMER FAILED !
这是怎么回事呢?
发表于 2009-12-12 13:51:49 | 只看该作者 �
这款机器的显卡容易出毛病,建议楼主查下显卡试试
发表于 2009-12-12 13:57:12 | 只看该作者 �
是不是芯片之间不同步或者是同步通讯错误?
发表于 2009-12-12 14:03:49 | 只看该作者 �
10# 凤凰捏盘
这个是集成显卡的 ,我还没我完全拆出来,不行我先做做北桥看下?  我看北桥上打了胶了
发表于 2009-12-12 14:39:12 | 只看该作者 �
我以前碰到的都是独立显卡的那,你这种最好是先加焊下cpu电源管理芯片什么的,再看下南桥,最后考虑下北桥那。压下南桥试试看看能不能进系统那
发表于 2009-12-12 14:53:48 | 只看该作者 �
硬盘有坏道有时候也进不去系统,可以换个硬盘试一下,再不行就加焊南桥
发表于 2009-12-12 15:07:18 | 只看该作者 �
南桥嫌疑最大
发表于 2009-12-12 15:27:02 | 只看该作者 �
个人观点,先做南桥吧
发表于 2009-12-12 15:48:44 | 只看该作者 �
显卡也会引起也
这机子显卡问题多
发表于 2009-12-13 10:49:04 | 只看该作者 �
开机吧 按  FN键。。。。。自检一下。。。。。。。
发表于 2009-12-13 13:11:44 | 只看该作者 �
8# 张晓伟大
http://support.ap.dell.com/suppo ... D=&toggle=false
应该是主板硬件有问题
发表于 2009-12-13 13:18:15 | 只看该作者 �
可以考虑主板上的问题了
发表于 2009-12-13 21:43:14 | 只看该作者 �
换个CPU试下
