查看: 3535|回复: 36
北桥挂了吗
发表于 2009-12-12 11:07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
今天在一块主板上,带电拔了诊断卡,主板一下子灭了。打PCI阻值卡,正常。打内存阻值卡,有3、4个AD是332,其他都是349,是不是北桥挂了?
发表于 2009-12-12 11:32:58 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
带电拔诊断卡,以前我也经常干,一般是按住主板垂直拔,也没出过什么问题,PCI的跟南桥关系大一些吧。
发表于 2009-12-12 11:39:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
论断卡跟北桥没关系,阻值不为0也不能说明北桥一定挂了
你现在主板是什么情况,不上电还是不开机
发表于 2009-12-12 11:40:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
查查南桥吧。有可能是南桥的问题,以前有个学员带电拔检测卡结果把南桥弄坏了,PCI接南桥的
发表于 2009-12-12 11:42:00 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
应该是拔的时候短路了,再仔细查pci每脚的 对地阻止
发表于 2009-12-12 14:53:24 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
PCI归南桥管,弄不好是南桥坏了
发表于 2009-12-12 15:24:43 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
南桥坏的可能性比较大一些!
发表于 2009-12-12 15:33:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我拔的时候不小心把IO烧过
发表于 2009-12-12 15:39:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
南桥可能性大  还有IO  我一般有时候在测机器的时候习惯上上诊断卡的   为了不关机节约时间而又需要诊断卡   经常是带电拔诊断卡的   方法是垂直于主板PCI槽   迅速
发表于 2009-12-12 16:31:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我没把坏过  呵呵
发表于 2009-12-13 18:02:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
3# 金属光泽
能触发主板,就是诊断卡上连ff都没有显示,黑黑的,没有数字
发表于 2009-12-13 18:06:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
9# 追追追
以前也是垂直拔出的,这次侧拖了一下。上次一块板子cpu旁的mos管击穿,结果是南桥挂了,所以在测量之后,我怀疑北桥
发表于 2009-12-13 18:08:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
7# 简约不简单
测南桥挂了,除了打pci阻址卡,还有什么方法吗?
发表于 2009-12-13 19:08:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换诊断卡试试,
发表于 2009-12-13 19:29:59 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
14# geming80
换过了,现在有事还点不亮板子了
发表于 2009-12-13 19:52:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也经常带电拔诊断卡,没有坏过主板,原来也样做也会烧主板的以后可要吸取教训了。
发表于 2009-12-13 21:09:42 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
打到二极管档,测coms跳线的对地阻值为1
USB排针正常对地组值正常
仔细查pci每脚的 对地阻止正常
内存主供电偏高,有3.3V,跟旁边的一个场管的D极电压一样,有时第一次短接开机针脚,风扇转一下,第二次才开起来,诊断卡显示8,就一个字
南桥的供电应该是和内存连在一起的,现在好像是内存供电有问题
自己的板子,别人的我差不多可以说南桥坏了,但是我想弄个究竟,请大家帮我分析一下,先谢谢了
发表于 2009-12-13 21:25:55 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
平时所说的不要热插拔是为了保护IO和南桥,一般情况下IO坏的多,换下就OK的拉
发表于 2009-12-13 22:54:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通过打,PCI USB  IDE等AD线对地阻值看看桥是不挂,还有就是先CMOS放下电!!
发表于 2009-12-14 11:07:43 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
19# 子小龙
根据楼上的提示,我测量了IDE的针脚,测第10针(DD11)时,万能表二极管档响,可能是I/o芯片坏了。主板全图如下:
PS:南桥上的纸是我自己撕掉的
