查看: 5704|回复: 14
[显卡维修]
轻松维修显卡的几个步骤
发表于 2009-12-11 20:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
轻松维修显卡的几个步骤
结合这段时间维修显卡的实践,我总结了一些维修显卡的旁门左道,希望大侠不要见笑,有不足的地方希望大侠补充。
1.擦
我接到显卡,第一步就是用橡皮擦金手指,我认为无论大侠还是新手都应该养成这样的好习惯,橡皮最好选用含砂的钢笔橡皮,4.8元两块超市有卖,它能够去除金手指氧化层,多少疑难杂症都是被我轻轻一擦化解掉的。
2.查
第二步是查资料,某些型号的显卡可能在设计上有BUG,存在一些通病,有的甚至被厂家召回了,查到这些资料也就找到了轻松解决问题的捷径
3.看
检查显卡表面,看有没有原件缺失,然后以此为线索进一步检修,有些显卡掉阻不亮,任是被我看出来迅速解决掉了。
4.洗
个人认为下面的几个步骤先后关系不一定这么肯定,但我个人的习惯第四步是洗,重点是洗GPU,个人喜好用注射器装无水乙醇洗GPU,极端一点也可以水煮,显卡50%的问题都出在GPU,加焊或者做BGA能够解决很多问题,不过在此之前我建议你先洗洗GPU,有只显卡花屏我仅仅洗了GPU并没有加焊,居然根治了,用到现在也没有花过。
5.测
用万用电表打AD线对地阻值,测量各元件。
6.排
显卡花屏用MAST排查显存颗粒。
7.焊
加焊显存、GPU,做BGA。
8.刷
刷BIOS。
9.热
这是一个注意点,显卡是个能耗大户,很多故障都是由于散热不好造成的,显卡修好后一定要记得维修散热系统,没有风扇的加装风扇,有风扇的拆开来保养风扇,避免风扇润滑不好,转速不够,造成散热不良,故障重新产生。
10.扔
以上几招到没有搞定的建议扔掉
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
踩着天使的胖子 + 2 经过大量实践得出的经验
来自 15#
发表于 2019-9-18 14:12:27 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-11 20:50:25 | 只看该作者 �
对于新手这些能想到已经很不错了
发表于 2009-12-11 21:13:11 | 只看该作者 �
万事起头难,既然选择了维修行业,就只有一个硬道理"修",在维修过程中积累经验,在维修过程中成长,在维修过程中享受成功与失败的喜与乐,不断的更新经验及知识面,最终享受的就不再是"难"了
发表于 2009-12-11 21:24:52 | 只看该作者 �
感觉学的太多不精,目前只学主板,液晶。以后学笔记本
发表于 2009-12-11 22:09:53 | 只看该作者 �
我  记性 也不大好,但看过的帖子内容多少有点印象,
帖子内容,以前已经有人发过,而且直接复制过来的
这次就算了,下不为例
否则:视为骗分贴,扣分删帖
发表于 2009-12-12 11:34:06 | 只看该作者 �
不管楼主是不是复制的,至少有学习价值
发表于 2009-12-17 12:55:39 | 只看该作者 �
我朋友的电脑 就是显卡的金手指氧化问题 就是用橡皮搞定的 不过是一般的橡皮 楼主经验不错
发表于 2009-12-28 00:19:44 | 只看该作者 �
呵呵,楼主所说的橡皮哪有卖呀,我没发觉超市有
发表于 2009-12-28 02:05:11 | 只看该作者 �
让我们尊重下原创作者,再说同一板块2篇或几篇 同样的帖子是不是 浪费论坛资源,又增加大家的浏览量
发表于 2010-1-1 23:08:52 | 只看该作者 �
楼主写的非常好 对我们新人来说 是非常不错的. 呵呵.
发表于 2010-1-2 01:25:58 | 只看该作者 �
13# 滦南人
钢笔用的橡皮擦效果不错!
发表于 2010-1-11 10:31:32 | 只看该作者 �
恩,值得学习,我现在开始学显卡维修
发表于 2010-1-11 11:04:22 | 只看该作者 �
我来顶上去
发表于 2010-1-11 16:21:41 | 只看该作者 �
这个问题一般很少!总的来说大多还是得加焊!
