查看: 1729|回复: 13
IBM R50 开机跑8785请教高手??
发表于 2009-12-11 20:18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
此机原本待机电流,O.25  可开机,不亮,   拆机后发现待机时网卡芯片特烫,量下已短路,有料板,拆掉直接换了一个,待机正常了,可,,开机却跑了,8785  什么问题啊,望高手指点下,   我换的 网卡没做好或者是坏的也会这样吗?还是安全芯片及南桥?
发表于 2009-12-11 20:26:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
安全芯片没上吧?
发表于 2009-12-12 14:44:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
此机不是X31  安全芯片板载的,。
发表于 2009-12-12 14:47:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是安全芯片不过,刷bios试试
发表于 2009-12-12 15:09:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有刷过一样,正在考虑是不是南桥?
发表于 2009-12-12 21:31:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先别着急做桥,得考虑下上电后各路电压都上齐了没有.
发表于 2009-12-13 01:34:50 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
个人认为可能是显卡的问题!!
发表于 2009-12-13 01:37:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该还是供电问题吧
发表于 2009-12-13 10:09:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
85是不是那个南桥或者BIOS问题 啊
  曾经刷了BIOS好过
也是R50
发表于 2009-12-13 11:24:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看有没有装安全芯片 或者刷BIOS
发表于 2009-12-13 11:33:11 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
从87    85开跑就是安全芯片的问题 我修的都是这样的
发表于 2009-12-15 09:24:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
此机已搞定,安全芯片坏,因最早是网卡路,所以跟网卡一起烧了,更换安全芯片与BIOS   正常,
发表于 2009-12-31 11:15:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
bios和安全芯片一起换啊
发表于 2009-12-31 13:57:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
什么是安全芯片,是靠近网线接口的那个很大很高的芯片吗?
