查看: 2833|回复: 9
IBM R52 屏无背光
发表于 2009-12-11 17:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:IBM R52
故障现象:开机能正常进系统,就是屏不亮,但能看到东西.外接能正常显示.
我先拆机测灯管是好的.可以点亮.手上没有一样的高压条,我就测了下屏线过来的接口,接口上有16V  3.3V.两种电压,但是一接上高压板再测时,16V已经变成2.66V,不知道是什么原因.高压板的保险我测过了,是好的.请修过此问题的给指点一下,是那里出了问题,小弟先谢谢各位.
发表于 2009-12-11 19:19:30 | 只看该作者 �
高压板坏了吧.你找条试试
改个高压板
发表于 2009-12-11 20:12:27 | 只看该作者 �
先用通用高压条试试看       是不是高压条的问题      如果是就换高压
发表于 2009-12-11 20:21:37 | 只看该作者 �
显然是高压条坏了,可以修的嘛,看是电源IC还是场管把电压拉低了
发表于 2009-12-11 23:36:37 | 只看该作者 �
换一根高压板试一试
发表于 2009-12-14 11:57:52 | 只看该作者 �
我换了一根高压条,还是一样不亮,看来是主板的问题了.
发表于 2009-12-14 12:08:01 | 只看该作者 �
换了高压条还这样,那就查Q45和他的控制电路
发表于 2009-12-14 12:10:25 | 只看该作者 �
看都不用看了。。换高压条吧
发表于 2009-12-14 12:11:01 | 只看该作者 �
没有原装的可以先用通用的测一下就行了。。。也可能用通用的改啊
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-12-16 15:56:12 | 只看该作者 �
很紧很紧,妹妹背着洋娃娃飘过..............
