查看: 11311|回复: 59
在一个大的电容上还并联一个小电容的原因
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-1-20 01:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大电容由于容量大,所以体积一般也比较大,且通常使用多层卷绕的方式制作,这就导致了大电容的分布电感比较大(也叫等效串联电感,英文简称ESL)。
       大家知道,电感对高频信号的阻抗是很大的,所以,大电容的高频性能不好。而一些小容量电容则刚刚相反,由于容量小,因此体积可以做得很小(缩短了引线,就减小了ESL,因为一段导线也可以看成是一个电感的),而且常使用平板电容的结构,这样小容量电容就有很小ESL这样它就具有了很好的高频性能,但由于容量小的缘故,对低频信号的阻抗大。所以,如果我们为了让低频、高频信号都可以很好的通过,就采用一个大电容再并上一个小电容的方式。
      常使用的小电容为0.1uF的瓷片电容,当频率更高时,还可并联更小的电容,例如几pF,几百pF的。而在数字电路中,一般要给每个芯片的电源引脚上并联一个0.1uF的电容到地(这个电容叫做退耦电容,当然也可以理解为电源滤波电容,越靠近芯片越好),因为在这些地方的信号主要是高频信号,使用较小的电容滤波就可以了。
发表于 2007-1-20 23:49:36 | 只看该作者 �
嘻嘻,明白了原来是这样的.
发表于 2007-1-21 11:58:04 | 只看该作者 �
回复 #1 zflzxx 的帖子
谢谢指点迷津,
发表于 2007-1-23 11:33:25 | 只看该作者 �
说的对,支持一下............
发表于 2007-1-26 21:36:31 | 只看该作者 �
多谢你的指点哦
发表于 2007-1-27 20:33:24 | 只看该作者 �
基础知识,一定要了解
谢谢版主
发表于 2007-1-28 10:16:15 | 只看该作者 �
支持!!好帖啊!!!
发表于 2007-2-1 10:38:26 | 只看该作者 �
很基础也很重要的知识,谢谢指点!
发表于 2007-2-27 23:53:06 | 只看该作者 �
嘻嘻,明白了原来是这样的.
发表于 2007-2-28 12:33:22 | 只看该作者 �
原来是这样的.
发表于 2007-2-28 15:49:07 | 只看该作者 �
不错,对新手很有帮助。
发表于 2007-2-28 16:19:49 | 只看该作者 �
现在看的还不是很明白,再多仔细品味哈!
发表于 2007-3-7 20:14:46 | 只看该作者 �
学习了,这么认真确实不错.
发表于 2007-3-14 17:27:56 | 只看该作者 �
说的对,支持一下
说的对,支持一下说的对,支持一下
发表于 2007-3-14 19:39:39 | 只看该作者 �
谢谢指点迷津~~!!
发表于 2007-5-12 21:44:58 | 只看该作者 �
又学习了一点,积少成多,为变成修扳子的机器人而努力!!
发表于 2007-5-13 23:08:52 | 只看该作者 �
回复 #1 zflzxx 的帖子
太好了,长见识了,顶!
发表于 2007-5-13 23:46:00 | 只看该作者 �
zhongyu kai qiao
发表于 2007-5-14 22:33:48 | 只看该作者 �
非常感谢,学习了,长了知识
发表于 2007-5-15 10:28:43 | 只看该作者 �
呵呵,终于晓那些小电容的作用了,以前我还以为是多此一举呢
