查看: 4331|回复: 20
NC6000CPU无供电问题
发表于 2009-12-11 16:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
NC6000的机器CPU无电压,加焊1987故障依旧。换掉1987还是老样,加焊过北桥,CPU座,还没解决问题。求助是什么问题????
头像被屏蔽
发表于 2009-12-11 16:25:48 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
1987没有加焊到 位,简单的问题不要复杂化
发表于 2009-12-11 16:26:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
下个1987的图,看看工作重要条件是否满足
发表于 2009-12-11 17:27:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我有个NC8000的也是和你一样的情况,我发现显卡边上有个MAX1715控制的一组电压也没有,现在还没有搞好
发表于 2009-12-11 18:35:55 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
还有电压没出完。
发表于 2009-12-11 20:09:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该还有其它电压没有上全呀,CPU核心供电是最后一组供电.
发表于 2009-12-11 20:24:24 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
按上电的顺序一步步来呀!
发表于 2009-12-12 13:01:15 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
1987的工作条件是满足的,
发表于 2009-12-12 13:45:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那就要查一下反馈了!
或者保护脚!
发表于 2009-12-12 14:11:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
MAX1987没有焊好啊
发表于 2009-12-13 10:53:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
,看看工作重要条件是否满足。。。。。。。。。
发表于 2009-12-13 11:23:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
通病问题,加焊一下1987
发表于 2009-12-13 11:36:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果依然無解的話,建議還是按照上電時序先從+3V / +5V /1.5V等基本電壓入手,應該是某個電壓沒出來或者被拉低了,才會導致CPU無工作電壓
发表于 2009-12-24 17:31:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换个代电IC试试
发表于 2009-12-24 17:51:36 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
继续加焊MAX1987,并查1987的控制信号
发表于 2009-12-30 12:03:51 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
遇到个NC6000机器,以为是通病,加焊CPU供电,还是电流不正常。不知道是哪儿出问题了。
发表于 2009-12-30 14:10:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
用示波器   测CPU电容是否有   滤波不良的
发表于 2009-12-30 14:18:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该还是1987的问题,然后再查它的工作条件是否具备。
发表于 2009-12-30 15:48:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查一下1987的工作条件,工作电压是否有,PG信号是否有,若都有的话,加焊1987,不行就更换之
会员139173 该用户已被删除
20#
发表于 2010-1-4 18:48:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是呀。手里现在有两台NC6000待修,两台问题一样,都是开机开一会死机,一台有时会不开机,电流0.4 多点,加焊 1987 现象一样, 换了新的 CPU 上管一通电就烧,后发现南桥短路,换了南桥后 开机一小时,又烧上管,快疯了。
