查看: 1363|回复: 2
神舟天运P180屏幕左右抖动后就再也开不出机
发表于 2009-12-11 15:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
机器正在用的时候,屏幕左右抖动后,就掉像掉电一样,只有硬盘在转,所有指示灯都不亮,断开电源,再重新开机,CPU风扇转,所有指示灯一闪就不亮了,只有CPU风扇和硬盘在转,不知是什么地方不良
发表于 2009-12-11 16:28:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
怎么不说一下检测的过程和电流的大小啊
发表于 2009-12-11 17:07:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看到楼主这样的帖子,我只能说应该不是屏的事,屏线也不太可能。主板的可能性比较大
