查看: 2544|回复: 0
定影膜用润滑油品最全的资料
发表于 2009-12-11 11:54:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
定影膜用润滑油品最全的资料   Post By:2006-9-30 10:51:00
看了大家很多关于定影膜润滑方面的贴子,在这里根据自己过去的工作经验和对润滑油品方面的学习,给大家提供一下这方面的资料,希望大家一起来讨论!
1、材料的相容性:就是所用到的油品不能够和加热陶瓷片、定影膜、塑胶支架支架发生任何的化学反应!特别是在温度升高的时候,学过化学的都知道,在高温的情况下化学反应更容易发生!
2、优良的高温性能,必须具有不可点燃性!虽然定影部件里边有温度的感应装置,但是,由于客户使用的情况差别很大,如果一旦温度感应装置失效,整个定影部件的温度有可能很高,这时候,润滑油作为一个相对容易被点燃的部分,如果不能够抵抗高温或者可以燃烧的话,后果极其的严重!这方面美国惠普公司的产品在国外市场曾经发生过,国外市场的商业规则相对比较成熟,索赔的数额是相当巨大的!
3、长的寿命:作为激光打印机,特别是面向企业用户的激光打印机,在使用的过程中担负着非常繁重的工作量!而且,虽然在提倡无纸化办公的今天,许多的企业还是力用传统的纸质媒介传递信息!这就要求激光打印机必须长期的处于一种可随时工作的状态!所以油品的使用寿命必须满足要求!
4、良好的润滑效果:因为定影膜的工作是靠摩擦力带动的,而且有很大的压力!如果润滑效果不好,就会出现下辊转动,而定影膜不转的情况,这时候随之发生的就是卡纸、定影膜损坏的问题,所以,使用油品的润滑效果必须很好!
5、较低的启动扭矩:前面的四点是普通消费者或者维护商都知道的,也是作为油品选择的依据!但是第五点,低的启动扭矩,很多人都忽略了!其实道理很简单,我们很多维修人员在更换定影膜之后,发现启动后就是不转动!其实原因就是出在这里!因为打印机刚开始工作的时候,定影组件的温度不是很高,这时候油品的粘度比较大,定影膜在收到摩擦力的同时,还要收到有品德粘附力,所以转动起来就比较困难!而是用专用油或者杜邦等公司的类似产品,这个问题可以得到解决,而普通的硅油这方面的问题比较多!
以上大家可以讨论一下!
