查看: 3105|回复: 11
[内存维修]
这个内存颗粒用什么可以代换?
发表于 2009-12-10 14:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
颗粒标是:RC56D041TA0-27BC    内存容量是双面512的,一边八个颗粒,在网上没有查到这个颗粒的资料,各位帮忙这个颗粒的标识,谢谢!我用HY5DU56822BT-D43代换不行,
发表于 2009-12-10 16:23:38 | 只看该作者 �
应该可以代换 你原来的内存是4位的 换一个8位的上去应该是可以的
发表于 2009-12-10 19:01:05 | 只看该作者 �
谢谢2楼解答,我换了几个颗粒还是提示正反面的第6个颗粒错误,焊接没有虚焊的,风枪吹用的是安泰信852D,温度350,风速1。5档,吹大约25秒左右颗粒就拿下来了,焊接应该没有事的,电阻也量了是好的,
发表于 2009-12-10 19:33:20 | 只看该作者 �
难道是补位条吗?那可难搞了啊
发表于 2009-12-11 09:32:51 | 只看该作者 �
请教3楼,补位条怎么修法
发表于 2009-12-11 13:01:47 | 只看该作者 �
不行的,用一样的
发表于 2009-12-11 13:05:07 | 只看该作者 �
兄弟你换的是32M的8位啊,当然不行拉,你换64M的8位肯定可以用,比如HY5DU12822BT-D43.
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
贝贝 + 6 不用我解答了
发表于 2009-12-11 13:46:02 | 只看该作者 �
回7楼,这个条子的颗粒应该是32M一个的吧,512双面的16片的颗粒
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-12-12 01:57:55 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-12 10:22:26 | 只看该作者 �
颗粒标是:RC56D041TA0-27BC ,   对照这个图片,颗粒应是4位*64M的,可我这个内存实际容量是双面16个颗粒512M的,要按4位*64M算的话那内存的容量多大了应是1G的了?有点搞不清楚,请各位指点一下小第,谢谢
发表于 2009-12-12 11:33:04 | 只看该作者 �
用这个颗粒能不能换RC56D081TA0-27BC,是单面8个颗粒256M上面拆的,换上去也不行
发表于 2010-3-17 23:06:53 | 只看该作者 �
hy5du56822at-j换这个肯定可以,我也碰到过很多,就属这个可以,不知道适合不适合你的
