查看: 2503|回复: 6
三星显示器电压跳动
发表于 2009-12-10 10:26:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
昨天接到台三星CRT型号是743DF 电源插上点聚电器跳 嘀嗒嘀嗒的响 指示灯绿灯一闪一灭 电压12V电压从6V跳到11.6V  50V从23-50跳动 负12V从负6-11.6  80V从50-76V 把升压管630卸掉 前面电压全部正常 不跳动 换了个新的630管子还是跳动 高压包也换了 芯片TDA6888也换了 问题还是原样 请高手指点 小第修了一天 没有修好
发表于 2009-12-10 10:29:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
升压电感看看。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-12-10 10:30:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
仔细查,可能还有断路或开路的地方,如:外围电路 ,电阻有没有开路,电容失容,保护二级管是否击穿.
发表于 2009-12-10 10:31:34 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼主描述的现象正常是高压行输出坏了,重点查行扫描电路。
发表于 2009-12-10 15:23:04 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
二次开关管拆下后电压正常了,屏幕能亮吗?原开关管有没有测量是否损坏,如果是,检查它的驱动管。
发表于 2009-12-11 12:49:55 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
二次开关管拆下后电压正常了。屏幕亮不了.其它的管是正常的,电感代换过 问题还是涛声依旧啊
发表于 2009-12-12 09:37:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
高压包坏了.................
