查看: 1901|回复: 4
第一次成功做BGA之BCM4401KFB
发表于 2009-12-8 20:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
今天网购的BCM4401KFB到货了,锡珠做得不错,光滑整齐,拿出早已准备好的主板(联想125C)。主板上的焊盘掉了四个,好在是A1,A2,和C1,还有个A12是空的,前面三个用小铜线伸到大约原来焊盘的中心位置,将细铜线与原来的走线贴紧并焊接(把原板上的走线保护漆先刮了)。放上芯片,对位,看芯片是否整齐,没问题。取下芯片,在芯片底面的锡珠上面先弄一层助焊剂,再放到主板上,重新对位,开焊喽!由于该板是无铅的板,但是新的芯片锡珠应该是有铅的,第一次焊的时候温度320,预热,吹了好久才动,以为好了,冷却后开机,没有反应噢,没有焊好,重新焊接,这回温度到了360,预热,为了保护芯片,重新在芯片上方放了一些助焊剂,吹了一段时间,芯片可以推动了,这回为了检查所有的焊点是否焊好,在四个角都推了一下,都可以动了,说明应该完全熔化了,停机,冷却,重新上电开机,哈哈,找到新硬件,安装驱动,正常了。检查芯片外围的阻抗匹配电阻,发现R19R20的阻值偏低,应该是高压烧的,找到一个PCI网卡,从上面拆了两个75欧的电阻下来,并更换。由于需要更换屏轴,明天才能到货,没有拿回宿舍试机,明天试机后再增加试机详情。
这是我第一次在能用的机器上做BGA,以前都是拿废手机来做的,呵,那时还得自己植锡,刮锡浆。这次是直接带锡珠的芯片,操作上省了不少麻烦,加上这个芯片不是很大,普通的热风枪就可以完成焊接,成功率也就高一些了。
不知道加热的温度有没有问题。如果有BGA方面的高手,指教一下就最好了!
发表于 2009-12-8 20:27:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
字太多    顺序没有排好       最好上传一张图片
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-12-8 21:09:07 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
装一个USB摄像头实时监示锡球的融化过程就就更好,不用动芯片的,睇到融化后的20S就退出流程,
发表于 2009-12-8 21:13:23 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
怎么个装法啊,兄弟,正想自己动手做个返修台呢,呵,不知道行不行,正在酝酿中。去年在北京一工厂有个BGA返修台,好像是美国货,牌子忘记了,确实不错,能看到焊盘和芯片焊点对位的情况。
发表于 2009-12-8 22:27:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
兄弟的温度360度应该是吹了很久吧。可以适当的跳到375也不会烧芯片的!
