查看: 9703|回复: 12
HP CQ45进水机 北桥上有一组电压对地,是不是北桥坏了
发表于 2009-12-7 15:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ45进水机,主板已烤过,确保无水,按开关,指示灯亮,测主板上1.1 1.8 1.5 1.0 均有以及CPU 1.1V也有,现不跑码,点不亮,该机不好接恒流源,无法看电流,测北桥上有一组电容电压对地值竟然为1,对地了,北桥型号为:AC82PM45,不知这个正常不正常,是不是这个北桥坏了,有板的帮我测下是不是有对地的,先谢了?
发表于 2009-12-7 15:55:57 | 只看该作者 �
又意思值得研究
发表于 2009-12-7 17:29:53 | 只看该作者 �
呵呵,,这款机器到是没有修过。。支持楼主
发表于 2009-12-7 19:24:56 | 只看该作者 �
进水的机器一般比较好整,找到进水点焊焊,换换一般都能解决问题。不要人为扩大了故障范围才好
发表于 2009-12-8 07:40:29 | 只看该作者 �
谢谢,即然北桥上有一组电压对地是正常的,CPU已有核心电压,那就是其它的原因了,像这种中间带针的机器有没有办法用可调电源,光用电源适配器无法看电流呀,该主板上有PCI-E接口,我有这接口的诊断卡,目前代码为00,不知道该PCI-E接口能不能跑代码
发表于 2009-12-8 10:19:15 | 只看该作者 �
不见得,主要试看看对地的时候上电有没有电压,北桥有些电容是对地阻值很小的
发表于 2009-12-8 11:46:05 | 只看该作者 �
有的机器pci-e诊断卡插上不跑码。实际上机器是工作的!不要过分相信诊断卡。
发表于 2009-12-8 12:48:29 | 只看该作者 �
这个板原来是上电一电就自动掉电,拆下用烤板后,现在是上电一会也掉电,但3秒后又自动上电,且一直保持,测北桥上有1.01v 1.06v 1.8V电压,北桥微热,南桥有1.5V电压,南桥微热,主板上有1.8v 1.5V 1.26v电压,CPU电压0.98V,CPU发热,主板上看不出有任何进水的痕迹,PCI-E诊断卡上CLK灯一亮一灭,RST灯不亮,内存假负载上供电,时钟均正常,到此不知是哪儿的问题了
发表于 2009-12-8 14:01:30 | 只看该作者 �
你可以把万用表调到电流档。把表笔串联到电源口。电流不是就可以看到了。你把BIOS 电池装上.
发表于 2009-12-8 22:03:07 | 只看该作者 �
北桥上有一个电容对地确实为O
发表于 2009-12-8 23:52:05 | 只看该作者 �
找到与北桥对地那个电感相连的管子和电容。。。一个一个的取下来看哈对地不。。如果不对地。。换上应该就好。。如果还对地的话。。应该就over了三。。你觉得喃
发表于 2009-12-9 10:56:48 | 只看该作者 �
这北桥上面好像是有两个电容是对地的,正常。前几天碰到个,不过无法用电流表,只好拿去保了。
发表于 2009-12-10 11:28:09 | 只看该作者 �
965正常的就是这样子的。pm45就不是很清楚了。
