查看: 3760|回复: 11
17寸新蓝显示器时亮时不亮
发表于 2009-12-7 14:27:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接手以17寸新蓝液晶显示器  故障为开机时亮时不亮  一直不停的闪烁  这种故障以前也碰到过     起初怀疑是电容鼓了    但拆开一看  发现电容都是好的  请问是驱动板的问题还是 高压板的问题   请教高手指点一二
发表于 2009-12-7 15:23:16 | 只看该作者 �
最好换一个高压条试一下
发表于 2009-12-7 16:04:19 | 只看该作者 �
高压部分有问题了。
发表于 2009-12-7 16:11:23 | 只看该作者 �
高压部分有问题了
发表于 2009-12-7 17:33:57 | 只看该作者 �
高压板问题
发表于 2010-1-5 13:56:47 | 只看该作者 �
换高压是下不就行啦
发表于 2010-1-5 14:13:11 | 只看该作者 �
我遇到过灯管的问题,某根灯管老化造成负载不平衡,时亮时不亮,更换灯管后正常。
发表于 2010-1-5 16:13:55 | 只看该作者 �
手里要有一些工具,高压条驱动板灯管,先试出大体部位,再进一步处理了。多尝试,再问!
发表于 2010-1-5 16:52:44 | 只看该作者 �
我遇过外接12V电源的机器,长城19寸,就这个毛病,是驱动板的问题
发表于 2010-1-5 18:12:32 | 只看该作者 �
灯管老化  负载不均
发表于 2010-1-5 18:13:59 | 只看该作者 �
高压有问题可能性大些,但也有些屏是灯管问题,所以建议你先换个通用高压试一下
发表于 2010-1-5 18:18:05 | 只看该作者 �
高压部分的问题可能性比较大。。
