查看: 3991|回复: 17
T43待机正常开机掉电
发表于 2009-12-6 15:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T43待机正常。3M 5M VCC1R5M  VCC1R8M都有。能触发,电流直接跳到0.03A,再量VCC1R5M没有了,VCC1R5M是由MAX1540E产生的,量后级没有短路,阻值都正常,,由VCC1R5转换的电压VCC1R5B VCC1R2VIDEO VCC1R5VIDEO VCC1R2AUX对地阻值正常,MAX1540E产生两个电压,VCC1R5M和VCC1R05B,量VCC1R05B对地阻值也正常,,现在主板换过MAX1540 TB62506 南桥,北桥。现在已经没有思路了,请师傅们指点指点
发表于 2009-12-6 16:04:22 | 只看该作者 �
有没有师傅遇到过类似的问题,之前也遇到过但没有解决。。
发表于 2009-12-6 16:23:27 | 只看该作者 �
这样的问题有点难。。。。可能待机正常。。。后产生的电压不常后也会掉电。。。各个芯片送回电源管理芯片的PG如果出问题也会掉电。。。
发表于 2009-12-6 16:42:22 | 只看该作者 �
我这前一阵也遇到过,拿被人那修的。。
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-12-6 16:56:15 | 只看该作者 �
显卡,南桥虚焊都会造成触发后掉电
发表于 2009-12-6 17:03:25 | 只看该作者 �
显卡、南桥问题!
发表于 2009-12-6 17:10:13 | 只看该作者 �
我晕 修开机电路不就行了吗
发表于 2009-12-6 17:12:28 | 只看该作者 �
问题很麻烦啊
发表于 2009-12-6 17:13:16 | 只看该作者 �
看看CPU底座有没有问题
发表于 2009-12-6 17:14:20 | 只看该作者 �
是1R5M后面电压,出问题还是1R5M电压有问题
发表于 2009-12-6 17:19:18 | 只看该作者 �
刚才仔细看主板有根线断了,MAX1540 31脚VCC1R5M_ON到R470不通,用线把它们连起来还是一样,有可能主板上还有断线。。。维修还在进行中,
发表于 2009-12-6 17:40:23 | 只看该作者 �
一般是南桥的故障多,都是虚焊,有时候出来IBM就死机,肯定是南桥的故障
发表于 2009-12-6 17:42:30 | 只看该作者 �
有没有哪位师傅帮忙分析一下MAX1540的工作条件。
发表于 2009-12-6 17:43:35 | 只看该作者 �
12# 济南电脑维修
南桥都换过了,应该不存在吧。。。
发表于 2009-12-6 20:04:46 | 只看该作者 �
13# 清雨蓝
给你一个   看看这个吧   MAX1540.pdf (899.78 KB, 下载次数: 44)
发表于 2009-12-6 20:52:52 | 只看该作者 �
还是主板各个工作电压不正常,看看是那组供点有问题
发表于 2009-12-6 21:27:11 | 只看该作者 �
期待高手出现,,板子比较急。。。
发表于 2009-12-6 21:31:28 | 只看该作者 �
主板不是有断线吗,在仔细找找,,很有可能问题就出在这里,像这种别人也能爱莫能助了。。。。期待你的成功
