查看: 2183|回复: 5
巧修U盘 中毒
发表于 2009-12-6 14:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一个美女找我说她的MP3坏了,于是拿过来一看地确很像坏了,因为里面有歌,但是一连上电脑后,不管你是用什么方法都不能打开,让电脑也变得十分的慢。于是就在网上去找了几个平时比较好用的U盘修复工具,可是结果还是一样的存大,还是打不开,也试过把里面的歌全给删除,但不能删除其中的一首歌。昨天一天都没有搞好。今天一开始时也没有想到办法,这时看着手上的一张系统光盘,想到里面有什么多工具也许有一个能用上,在DOS下找了许久还是没有结果,于是到PE系统里面去看了一下,发现里面有一个工具(PM)能读出里面的信息,这下就不管这么多了,她也说了里面的歌可以不要,就是要把它修好能用就行。这样就样PM把它格式化了,回到系统里面能用了。这就是我修这个因为中毒使U盘或MP3不能打开不能格式化的全过程,希望对大家有帮助!
发表于 2009-12-6 15:12:19 | 只看该作者 �
低格工具比较好用的是HP低格程序,对付一些打不开的U盘十分管用。
发表于 2009-12-6 15:29:25 | 只看该作者 �
有听说过这个工具,没有找到过!
发表于 2009-12-6 22:50:39 | 只看该作者 �
有时遇到不能删除的文件或者字符乱码,文件体积超过U盘本身容量标示时,常见逻辑错误
在CMD命令提示符下使用Chkdsk /f 修复一下可以解决很多问题 能避免大部分文件丢失
发表于 2009-12-25 21:40:19 | 只看该作者 �
用过这样的方法可还是不行。
发表于 2009-12-25 23:18:58 | 只看该作者 �
我用过,除了LZ说的用途外,还可以调整分区
