查看: 1892|回复: 6
技嘉8I845GV主板触发断电
发表于 2009-12-6 09:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一块技嘉845GV主板,能触发上电,但马上就断电了。检修过程中,把时钟芯片拆下,能完全上电了。以为找到故障,但换了一个时钟上去还是同样故障,就是能触发,马上掉电。可以反复触发,I/O IT8712已经换过。网卡已经拆下来。曾拆下北桥来上电还是一样故障,测试北桥上的电容没有短路,测量南桥边的电容也没有短路的。请问什么原因导致上电掉电。我分析是在复位过程中掉电,因为没时钟时不复位就不掉电,有时钟就掉电。不知对不对?但不知如何查
发表于 2009-12-6 09:41:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
把12V4PIN先拔了看还会不会掉电。上真U看看
发表于 2010-1-6 17:49:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本人不也有一块,南桥我都换了,问题还是一样的
发表于 2010-1-6 17:56:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3# 七里坪
你们换南桥都用什么PGA台
发表于 2010-1-6 18:20:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
cpu主供电查了没。还有其它的一些供电管查查。
楼主真是猛将,连桥都拆了
对了,别忘了换个电源试试
发表于 2010-1-6 18:23:03 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
换一个电源IC看呀/
发表于 2010-1-7 00:24:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
内存供电正常吗
