查看: 7594|回复: 5
苹果macbook pro不开机
发表于 2009-12-5 22:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台苹果,第一次拆苹果心里很激动,也很紧张。macbook pro modem:A1260
症状是不开机,拆机后直接用导线连接第一个保护隔离管看待机有0.03,待机的3v和5v都有,开机按键的高电平3v也有,直接对地电流没有变化,因为没有图纸所以也没有什么维修思路,怀疑是H8S触发的问题。。
修过此机器的师傅,帮忙给些思路。或者有图纸的帮忙给下图纸,谢谢了。。
pcb版上的料号是:820-2249-A
附 拍的照片
发表于 2009-12-5 22:54:23 | 只看该作者 �
哥们,听闻苹果十分难拆,是吗?
我至今都没接到过这活。。。
发表于 2009-12-5 23:02:46 | 只看该作者 �
个人感觉苹果的还比较好拆,毕竟主板小,螺丝少。
这个机器没修过,没图纸,可以先顺着开机键先前检查
发表于 2009-12-5 23:27:17 | 只看该作者 �
武汉天涯浪子 发表于 2009-12-5 23:02
恩,谢谢斑竹
现在能找到在开机芯片H8有个pwr字样的2个触点一个是地,另一个直接点到开机按键。。H8S是BGA封装的。。准备取下重新植球试试。。
发表于 2009-12-11 11:59:56 | 只看该作者 �
你好,我们公司能修哦,需要的话联系我哦QQ791301658
发表于 2009-12-11 14:12:30 | 只看该作者 �
恩,谢谢斑竹
羽住 发表于 2009-12-5 23:27
BGA封装的H8还没见过,请楼主把它拍下来,发个片片上来见识见识,谢谢!!
