查看: 6594|回复: 26
HP NC6000 诊断卡A7,A8掉电
发表于 2009-12-5 22:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请教下各位师傅,HP NC6000开机到0.6电流左右,诊断卡显示A7,A8就掉电!内存换过,测过数据线和地址线对地都在460左右,2。5V供电。1.25V负载电压,VREF也是1.26左右,时钟没掉电之前也有1.26左右的时钟信号电压,内存槽也加焊过,是不是北桥挂了哦!在线等待!
发表于 2009-12-6 10:03:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你不上内存看看电源跟上内存的电流是不是一样的,是一样的就干北桥
发表于 2009-12-6 10:23:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个机的通病就是核心IC 先加焊吧
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-12-6 10:32:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通病CPU是供电芯片加焊吧就可以了
发表于 2009-12-6 19:31:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
就是内存没有过。再加焊一回内存槽看看。
发表于 2009-12-6 21:11:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
内存槽的问题,楼主我确认的告诉你。
发表于 2009-12-6 21:14:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
把CPU供电芯片和内存槽加焊一下
发表于 2009-12-6 22:01:11 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
我前几天也修了这个本本,也是开机掉电,加焊CPUIC MAX1987就好了,这是这款本本的通病。
发表于 2009-12-11 17:18:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是要请各位帮帮忙,内存槽加焊了,还是不行!CPU供电芯片虚焊应该不会跑到A7 A8吧?
发表于 2009-12-11 20:48:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
本来就是 核心 的问题      你搞的地方越多越乱    这款机器的特性哦
发表于 2009-12-11 22:05:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
10# 从一开始
感谢回复,请问下你说的核心问题指的是不是内存控制核心啊?也就是北桥吗?
发表于 2009-12-11 22:13:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
11# 369275629
[fly]HP  这一款核心电压IC虚焊是个通病    一般加焊既可解决     如果是一修本就可以这么确定[/fly]
发表于 2009-12-11 23:23:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
12# 从一开始
我还问下这位师傅,跑码到A7 A8了,难道还和CPU核心供电IC有关吗?我这都有几块NC6000了,都是修到这就没思路了,首先说明我不是专业修本的,只是业余的,能告诉下怎麽修吗?修好了请你吃饭!
发表于 2009-12-13 09:55:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有没有可能是  显卡,,,,小哥。。。
本人  新手   随便说哦
发表于 2009-12-16 11:58:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天用内存打阻卡又反复测试了一下内存的供电时钟AD线都算正常,内存时钟不上内存的时候就没有0.4V左右的电压,上了内存才有,不知到是不是正常的!
发表于 2009-12-16 12:29:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
13# 369275629
吃饭就不必了    呵呵
如果你有设备的话   那就做BGA 试试     没有的话  还是送专业的人去修吧
发表于 2009-12-19 21:47:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天又碰到一块跑A7,A8掉电的!YUN1
发表于 2009-12-24 11:42:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
兄弟我也是一样  碰到 你这种情况 搞了 两天啦 依旧啊
发表于 2009-12-24 11:54:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
小贝花斑竹既然说确认内存槽的问题,楼主何不换一个看看,对于这位斑竹的技术我还是很佩服的。
期待你的结果。
发表于 2009-12-24 11:59:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电流到0.6  有没有分析的帖子。想知道下,都哪些电压出来了。
