楼主: 369275629
HP NC6000 诊断卡A7,A8掉电
发表于 2009-12-24 16:48:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来的可调电源是指针的,0.6的电流是指针上读出来的,现在我把它改装成数显的了,空板待机是0.01,自动开机后停在0.5左右,按键关机后电流停在0.03,上CPU不上内存电流1.12左右,诊断卡显示A0 E1,上内存电流到1.45左右,诊断卡跑A7A8然后掉电重启,内存电压2.5V.1.25V时钟都正常,CPU工作条件也具备!内存槽焊过几遍了,我自信我的焊接水平是可以过关的,只是还没换过新的内存槽,北桥也做过,不过买的都是测试的!真不知道该查哪里了!还请各位指教!
发表于 2009-12-24 18:11:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
跑A7应是内存没过
排除内存和槽子就只有换 北桥 试试
发表于 2009-12-25 08:13:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测试的北桥是不是本来就有很多坏的啊?怎样区分桥是全新的还是测试的啊?
发表于 2009-12-25 10:06:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该先加焊1987再说,因为这个机器的通病就是这样的,然后再干北桥。不要太盲目了
发表于 2009-12-25 10:20:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
加焊一下1987吧,或者换一个。虽然CPU供电已经出来了,但可能负载一大就不不正常导致掉电,如果楼主实在不愿意换内存槽的话,试着排除一下
发表于 2009-12-25 10:27:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
就是内存没有过;看一下内存槽有没有腐蚀
发表于 2009-12-25 15:24:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU供电IC 1987加焊了几次了,也换过!最大的可能性应该是北桥了!我想问下各位买全新北桥多还是测试的多啊?
