查看: 2659|回复: 5
HP 6520S的声卡芯片后级芯片
发表于 2009-12-5 22:05:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台HP6520S的本子,朋友说喇叭坏了(耳机声音正常),换一个,当时找了另一台机的喇叭试了一下,确认是这样的情况。就网上定了喇叭,今天到货装上,发现声音很小,开始以为是系统没有调大呢,进系统一看声音已经最大了。用耳机试了一次是耳机插孔好的,拆机发现喇叭接口到一个芯片,然后那个芯片到声卡芯片AD1981HD,应该是功放吧,上面的字母,AYN    中间,记不清楚了,下面是78H9,不知道是什么芯片,哪位有图纸说一下呢。想知道是不是那个芯片坏了引起声音小。
发表于 2009-12-6 00:44:47 | 只看该作者 �
喇叭阻抗问题或功放问题, 都查一查!
发表于 2009-12-6 10:41:58 | 只看该作者 �
喇叭阻抗正常为4----10欧姆
发表于 2009-12-6 11:13:39 | 只看该作者 �
我给你找到AD1981及后级放大电路。AD1981是声卡解码芯片,不是功放。因耳机能用,你的问题可能是喇叭阻抗不匹配。
ad1981电路.pdf (29.71 KB, 下载次数: 21)
发表于 2009-12-6 20:18:05 | 只看该作者 �
楼上的,先谢谢你,不过那个元件不对,是正方形的,有两边是4个脚,还有两边PCB板上有线,芯片没有脚,如果算8脚的话,好像是3连到声卡芯片,7是GND,5 和8是连到喇叭的。
发表于 2009-12-6 20:43:23 | 只看该作者 �
我感觉是功放芯片有问题,我遇到过这样的故障
