查看: 2304|回复: 11
T40触发掉电求解
发表于 2009-12-5 14:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3M 5M 1.2M 1.5M 1.8M全部正常,各路芯片阻值大致正常。待机0.03触发后直接掉到0.00,TB芯片貌似保护了,知道哪里出问题了。。
电流是直接瞬间上到0.09左右然后掉到0.00,掉出待机,TB芯片换过,MOS管瞬间有电压,查不出短路,困惑中
头像被屏蔽
发表于 2009-12-5 15:41:06 | 只看该作者 �
看看有没有短路的
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-12-5 15:41:59 | 只看该作者 �
东芝芯片有没有坏
发表于 2009-12-5 16:33:37 | 只看该作者 �
换个IBM芯片,有可能这芯片保护
发表于 2009-12-5 17:23:09 | 只看该作者 �
欠电压吧, 看看触发后VCC3P有没有!
发表于 2009-12-5 20:30:11 | 只看该作者 �
这种故障你说的太笼统了,你查了什么,怎么查的要详细点说出来,大家才知道你还有什么没有查,问题在那里。给你两点思路。一,看电流表跑多少掉电,掉电前电流表有没有跳变,上电多久掉电。  二。仔细查各大电感与MOS管在掉电前是否有电压输出。VIN16与3P除外
发表于 2009-12-5 20:31:02 | 只看该作者 �
等你把这些参考数据发上来了我看能不能帮你解决。
发表于 2009-12-5 22:30:57 | 只看该作者 �
楼主是做了显卡过后引起的吗?
发表于 2009-12-5 22:37:15 | 只看该作者 �
应该量一下后极供电有没有短路的
发表于 2009-12-5 23:09:21 | 只看该作者 �
3M\5M电感对地值偏少也会引起掉电.
发表于 2009-12-6 00:11:03 | 只看该作者 �
看USB5V有没有短路
发表于 2009-12-6 00:23:32 | 只看该作者 �
重点没说,掉电后还能触发吗?不能触发就按触发保护检修
