查看: 6441|回复: 16
电脑图标变了,有的软件不能用了。(已解决)
发表于 2009-12-4 12:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电脑不知道怎么搞的有些图标变了,打不开。不重装系统能解决吗?
之前没注意看,那电脑不是我在用,刚看到大家回的贴子后才发现后缀名被改了,在网上搜了一下.lnk,找到了方法,现在已经按照那方法弄好了,方法如下]
『转』lnk文件关联修复2009年11月06日 星期五 下午 03:05前言:
很多时候,病毒修改了.lnk文件的关联来指向自己。杀毒后,容易出现lnk文件关联错误。怎么修复呢?
小提示:lnk文件就是快捷方式。
简单说明:
我看到SReng 2.7里面有个修复的选项,就研究了下SReng 2.7 ,发现他修复.lnk文件关联的方式有问题,到网上搜索,发现上面说的用文件夹选项麻烦且没有效果。
还是用注册表的方法最好。所以就自己写了下面的代码。
使用方法:
新建一个文本文档,复制下面的代码后,粘贴进去并保存为fixlnk.reg,双击fixlnk.reg。
弹出确认窗口,点击『是』就可以了。
修复就成功了,不过需要重新启动explorer.exe,快捷方式图标才能正常显示。
重启explorer.exe:
windows xp下面可以点击 开始 -> 运行 ,然后输入以下代码
cmd /c taskkill /f /im explorer.exe && start explorer.exe
然后点击确定,就可以了。
windows vista 需要关闭uac再来这样搞。呵呵。
我是windows xp下面实验的。大家看看vista咋样??
内容如下:
Windows Registry Editor Version 5.00
[-HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile]
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.lnk]
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk]
@="lnkfile"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellNew]
"Command"="rundll32.exe appwiz.cpl,NewLinkHere %1"
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile]
@="快捷方式"
"EditFlags"=dword:00000001
"NeverShowExt"=""
"IsShortcut"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\CLSID]
@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex]
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\ContextMenuHandlers]
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\ContextMenuHandlers\Offline Files]
@="{750fdf0e-2a26-11d1-a3ea-080036587f03}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\ContextMenuHandlers\{00021401-0000-0000-C000-000000000046}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\DropHandler]
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\IconHandler]
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\PropertySheetHandlers]
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\PropertySheetHandlers\ShimLayer Property Page]
@="{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.lnk]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.lnk\OpenWithList]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.lnk\OpenWithProgids]
"lnkfile"=hex(0):
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.lnk]
@="lnkfile"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.lnk\ShellNew]
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
诺天工作室 + 2 原创内容
发表于 2009-12-4 12:50:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个图标是个快捷方式而已,正常的图标出不来,就是找不到所指向的文件了,因为正常的图标是从执行文件里提取的。
发表于 2009-12-4 12:50:08 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
可以,重新设置
发表于 2009-12-4 12:54:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2009-12-4 12:59:58 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
把显示文件的扩展名打开 看看扩展名是.EXE不 如果不是改回来看看能行不?如果不行就打开快捷图标属性 查找下目标 看看里面的其他文件正常不? 打开显示隐藏所有文件 看看是不知中病毒了
发表于 2009-12-4 13:02:44 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
  (1)点击“开始”→“运行”,键入“cmd”,进入命令提示符状态,用键盘敲入assoc.lnk=lnkfile(中间无空格),按回车即可。 这是度来的 你可以试试
发表于 2009-12-4 13:29:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多半是中毒了,如果没有重要程序,重做系统吧,修复这段时间系统也做好了,做好系统后,建议不要动别的盘,使用杀软全盘查杀
可以暂时下载网上临时试用版的杀毒下载到C盘,安装杀毒
发表于 2009-12-5 00:22:50 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
张老对软件原来也精通啊。。厉害厉害啊  得加把劲学习了我
发表于 2009-12-5 11:14:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
系统问题就容易解决啦,重装就行了,不要修复什么,杀什么毒,只会浪费时间,重装··楼主不用考虑了,记得保存C盘资料哦··
发表于 2009-12-5 12:46:22 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
楼主可真是专业啊,给我就做系统了
发表于 2009-12-5 14:35:28 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
动不动就做系统了,      多去研究下嘛。
发表于 2009-12-6 10:42:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
研究一下上面提到的一些方法。
发表于 2010-4-25 08:47:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
其实说重装也没错,因为现在好多恶意软件跟毒,就算是你清除掉了,系统用一会也就会出现一些未知的小问题,比如老是提示IE出错自动关闭,内存不能为XXX,总感觉系统没这前快之类的后遗症,如果楼主系统上没有一些注册软件之类的,就重装一下吧,
虽然说不要动不动就重装,可是,清这些毛病比重装更花时间,客人找我们修电脑,总是存在一些顾虑,清了毒后总是问会不会用几天就出别的问题,怎么没之前快了,为什么用一下IE就出错了,时间花了,服务还要重做,哈哈,现在有些客人,拿回家用了一两天,其实他们喜欢乱点网站,中了别的毒,还会懒在上次清理病毒的问题上找你,老板还以为你技术不好,说你的回头客老是找问题。现在的修电脑不比修自行车的人潇洒。
看到楼主上面还有金山防毒的,防毒的都防不了,说明这恶意软件能绕过防毒软件修改系统,必然是注册啊后台服务,DLL,SYS文件全都会修改一次好落根,
速达3000.是注册买的吧,如果客户不想重装只好修复了,
发表于 2010-4-25 23:58:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也遇到过这样的问题!知道怎么回事了!
发表于 2010-4-28 10:54:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不晓得啊!!!!
发表于 2010-6-27 17:55:47 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
用360全盘查杀
头像被屏蔽
17#
发表于 2012-10-29 13:41:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
装一下驱动试一下
