查看: 3530|回复: 13
映泰N61主板时点的亮时点不亮
发表于 2009-12-4 09:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚给自己的电脑换了一新主板映泰N61主板。刚换的时候用了一天是好的。后就时点的亮。反复重启后有时候点的亮。但有时候又花屏。(重启十次有五六次点不亮显示不过U)我把独立的显卡下掉。用集成的还是这个样的。CPU是4200+。内存是金士顿一G的。用板子的集成显卡反复重启还是有时候花屏。各位碰到过此类板子这种现象没?在线等(又把新主板各电压测了都是好的)有时候点的亮应该不是U的问题吧。点不亮的时候假负载显示是不过U。郁闷了。
发表于 2009-12-4 09:25:53 | 只看该作者 �
换个CPU 我试过一片类似的主板是CPU坏的 也是4200+
发表于 2009-12-4 09:40:19 | 只看该作者 �
刚给自己的电脑换了一新主板映泰N61主板。刚换的时候用了一天是好的。后就时点的亮。反复重启后有时候点的亮。但有时候又花屏。(重启十次有五六次点不亮显示不过U)我把独立的显卡下掉。用集成的还是这个样的。CPU是 ...
路边一棵草 发表于 2009-12-4 09:13
昨天遇到一例和你所说的现象一样,CPU是4400+挂了,主板是技嘉的
发表于 2009-12-4 10:06:36 | 只看该作者 �
谢谢了
找U换上看一下怎么样
发表于 2009-12-4 11:08:07 | 只看该作者 �
U如果坏了也会导致时点的亮时点不亮和花屏吗?
发表于 2009-12-4 20:55:48 | 只看该作者 �
如果U没坏就是北桥虚汗了。我这N多映泰N6开头的板都是北桥虚汗,都快成了板拿来直接焊北桥的情况了
发表于 2009-12-4 21:17:19 | 只看该作者 �
如果u没有坏的话,那就是北桥空焊了
发表于 2009-12-4 23:25:30 | 只看该作者 �
打u到NB和内存到NB得值来确定
发表于 2009-12-5 00:03:56 | 只看该作者 �
为什么AMD的CPU就那么容易坏,INTEL很少见到坏的。之前修一片ONDA的主板,还在保修,初步看了一下不跑码,换了电源一样,给客户直接送主板去质保,最后主板没问题,发现CPU坏了。晕
发表于 2009-12-5 01:55:05 | 只看该作者 �
映泰61多都是桥虚焊!前几天网吧拿来了3张和LZ说的一样加焊了下桥OK!这是映泰61的通病!
发表于 2009-12-5 02:18:41 | 只看该作者 �
CPU坏能屏幕花吗
发表于 2009-12-5 09:46:18 | 只看该作者 �
1# 路边一棵草
CPU也会引起该问题,学习了
发表于 2009-12-5 11:00:39 | 只看该作者 �
北桥空焊了吧
发表于 2009-12-5 12:38:10 | 只看该作者 �
建议加焊北桥
