查看: 2364|回复: 9
[内存维修]
至达865GV-LAP主板能测内存吗
发表于 2009-12-2 17:43:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
找到一块至达865GV-LAP主板想试一下测坏内存,用一条好的128M的带坏的内存不亮,诊断卡跑到25就没反映了,如果插上两条好的就能亮也能测,是这块板不适合修内存吗,还有没有别的办法请知道的师傅给指点一下
发表于 2009-12-2 19:17:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测不了,最好杂牌865行双通道的
发表于 2009-12-3 09:09:08 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
你用独立显卡了吗?
发表于 2009-12-3 09:25:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以修的,你发给我,我给你调一下就好了.
发表于 2009-12-3 09:34:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
使用的独立显卡,楼上的可以告诉我一下怎么改么,发过去太远了
发表于 2009-12-3 14:15:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
把BIOS设成Load Fail-Safe defaults也不行,
发表于 2009-12-5 12:36:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
把BIOS刷了个旧点的能测了,
发表于 2009-12-5 18:42:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
把bios发上来嘛,或许其他人有用
发表于 2009-12-6 08:16:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
论坛里就有新诚达发的,有用的去下
发表于 2009-12-19 20:28:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我的865PE是双通道的插上两条256M的内存可显示双通道,板上的内存槽标DIMM1和DIMM3,已修好几条512M内存.
