查看: 4095|回复: 2
请问电容的测试方法(结贴,买电容表)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-10 17:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、 我手头有一台DT9205的数字式万用表,电容一项里面的档是(20u, 2u, 200n, 20n, 2n ) ,我将电容插上去都为1,应该是没有问题吧?
     2、电脑上的电容经常坏的多为2200u, 3300u, 如果是损坏短路,用电阻档还好测试,阻值为零。但如果是容量变小或是干涸,就不知道该如何测量,请大家赐教。
用万用表判断电容器质量
视电解电容器容量大小,通常选用万用表的R×10、R×100、R×1K挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的负极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断电容器质量。若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。
  有些漏电的电容器,用上述方法不易准确判断出好坏。当电容器的耐压值大于万用表内电池电压值时,根据电解电容器正向充电时漏电电流小,反向充电时漏电电流大的特点,可采用R×10K挡,对电容器进行反向充电,观察表针停留处是否稳定(即反向漏电电流是否恒定),由此判断电容器质量,准确度较高。黑表笔接电容器的负极,红表笔接电容器的正极,表针迅速摆起,然后逐渐退至某处停留不动,则说明电容器是好的,凡是表针在某一位置停留不稳或停留后又逐渐慢慢向右移动的电容器已经漏电,不能继续使用了。表针一般停留并稳定在50-200K刻度范围内。
[ 本帖最后由 熊先生 于 2007-9-12 20:54 编辑 ]
发表于 2007-9-10 17:44:32 | 只看该作者 �
用普通的万用表测,不大行,只能测它的通断,也就是是否击穿,测不了容量
要想测的准一些,可用电容表
发表于 2007-9-10 18:39:21 | 只看该作者 �
看来还是得买一个专门的电容表了。
这里有一个专门的自制的电容表方法,我还是看不懂,先买一个好了
http://www.ednchina.com/blog/computer00/19912/message.aspx
