查看: 2345|回复: 12
宏基2420进不了系统
发表于 2009-12-1 17:50:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前是背光有问题,后换了高压条能正常显示,但进不了系统,也装不了系统,手动和GHOST也试了,到XP界面不前进了!但不会列机,有时还会自动黑屏和开不了机?不知从那检修!不知同行们有遇到这个故障没有?
发表于 2009-12-1 17:52:34 | 只看该作者 �
现在待机0.14A,正常是0.03A的.
发表于 2009-12-1 17:57:23 | 只看该作者 �
是插了一个USB座坐待机才0.14A,拔掉USB座待机正常的,USB用5PCU?
发表于 2009-12-1 18:43:28 | 只看该作者 �
换个硬盘和内存试试
发表于 2009-12-1 18:55:32 | 只看该作者 �
是不是硬盘有问题啊,换一个新的硬盘试一下
发表于 2009-12-1 20:33:59 | 只看该作者 �
待机不正常,查一下5VPCU电路。
发表于 2009-12-1 20:35:49 | 只看该作者 �
换硬盘看看。也有可能是南桥问题
发表于 2009-12-1 21:10:20 | 只看该作者 �
拔下所有的外设 看看还有没有短路
发表于 2009-12-1 21:11:12 | 只看该作者 �
先换个硬盘装个系统看看
发表于 2009-12-1 21:22:06 | 只看该作者 �
南桥出问题了,刚开始可能是脱焊,后来可能把它整烧了。现在机器亮不了了吧
发表于 2009-12-1 22:18:41 | 只看该作者 �
可能外界设备有问题哦
发表于 2009-12-1 22:20:11 | 只看该作者 �
可能外界设备有问题哦
发表于 2009-12-1 22:48:06 | 只看该作者 �
我也遇到过这个情况,正是这个机型,也是这个故障,排除软件问题后,换南桥,结果换了南桥还是一样,后来刷了个BIOS就好了,作个参考
