查看: 4547|回复: 10
今天用四哥的方法修好了一个台达电源!
发表于 2009-12-1 17:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
四哥的帖子:http://www.chinafix.com.cn/viewt ... p;highlight=dna1001
四哥用的是7805,我用一个用主板上拆下的78L05(小的那种),接上,OK,就是不知道会不会再烧?
最后收了40元,客人开心,我也开心!
发表于 2009-12-1 20:45:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
完全没有问题。无论是7805还是78L05,只是替代了芯片原有的5v逻辑电压。需要的电流很小的,78L05足够了。
四哥这篇文章对我的影响很大。这篇文章让我修好了几个台达电源。而且文章里面的草图是网上绝无仅有的宝贵资料。
发表于 2009-12-1 20:57:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯,思路很不错。DNA1001之类的IC电路是比较怪。现在已经很少应用了。就算是台达也是。
发表于 2009-12-1 22:08:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是呀,那张草图是绝无仅有的
发表于 2009-12-1 22:34:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这是转来的,对维修这种电源可能会有用:
1.DNA1001DP
    共16 Pin,各Pin功能如下:
1). CS   此腳做為電流模式控制,當此腳電壓超過1.0V時,IC失去作用
2). GND   電源地
3).DRIVE 驅動MOSFET管的輸出(方波輸出)
4).VCC   電源
5).UREF   +5V參考電壓
6).RT/CT 此腳接RT到Pin5接CT到地,從而設定振蕩頻率與最大占空比.
7).FM   接電容到地,則會影響振蕩頻率,並且減少傳導與輻射的電磁干
      擾,街地則無此功能.
8).COMP 內部此腳接到電流比較器上,外部電路此腳一般接到光耦合器的
      集電極端做回授之用.
9).SS   接一個電容到地.,可達到柔和起動功能.
10).FAULT 此腳電壓超過2.5V,則IC失去作用,一般此腳作保護作用.
11).BROWN OUT 此腳用來感應BULK CAPACTIOR上電壓,若電壓小于2.5V
        則IC失去作用.
12).REX 此腳接一個電阻到地,用來作為電流產生器.
13).ADC 此腳用來限制占空比,當此腳電壓高于2.5V時,占空比控比例開
      始減少.當V=1.5V時,占空比減少到最大占空比的65%.
14).POCP 接一個電容到地,將提供OCP功能,當此腳有一連串1.2V臃沖
      時,此IC失去功能.
15)CSLOPE 此腳為振蕩電路做電壓補償.
16). GND 信號地.
DNA 1002 CP
共16Pin,該IC有OUP,UVP功能,其各Pin功能如下:
1)LATCH   當過電壓欠電壓時,此腳為高電平,此腳為低電平表示輸出正
      常.
2)COM     信號地
3)PG     正常工作時此腳為高電平PG信號輸出.
4)TDON   接個電容到地,產生PG延時.
5)REMOTE   REMOTE ON/OFF端,為低則ON,為高則Pin1高
6)TDOFF   接個電容到地,起到延遲關機作用,產生PF
7)DUV     接個電容到地,這樣在電容充電電壓小于2.5V參考電壓時,不
      做欠電壓檢測,而當充電電壓大于2.5V參考電壓時,欠電壓檢
      測恢復.
8)BSENSE   在IC內部,此Pin是電壓供應比較器的同相輸入,當此Pin電
      壓低于2.5v時,則Pin3與Pin7會變低.
9)V5     檢測+5V的過電壓與欠電壓,其UUP點4.0~4.24V,OVP點為
      6.0~6.39V
10)V12   檢測+12V的過電壓與欠電壓,其UUP點為9.4~9.99V,OVP點為
      14.45~15.35V
11)V-12   檢測-12V的過電壓與欠電壓,此腳接參考電壓,失去此功能
12)V3.3   檢測3.3V的過電壓與欠電壓,此腳接Vcc,則失去此功能,其
      UUP點為1.09~1.16V,OVP點為1.43~1.52V
13)V-5   檢測-5V的過電壓與欠電壓,此腳接參考電壓,則失去此功能
14)RCRNT   接個電阻到地,從而產生內部恆流
15)VREF   2.5V參考電壓輸出
16)Vcc   IC電源
参与人数 4下载分 +39 收起 理由
猪头四 + 4 谢谢分享
王大修 + 20 有价值资料
大只佬 + 5 很好的资料
张先生 + 10 有价值资料
发表于 2009-12-2 10:47:14 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
78L05不能代换7805。
发表于 2009-12-2 20:54:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2009-12-2 21:00:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电脑公司的资料真的很有价值,想给你加分,但不知道为什么我不能平分,是不是权限不够?
发表于 2009-12-14 14:09:13 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
非常好的经验,学习中。佩服楼主和四哥
发表于 2009-12-15 17:02:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,我那个电源修好后一直使用到现在读没有出问题。
发表于 2009-12-17 15:05:53 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
恩,走的是曲线。。。。
