ZXCVWtest
查看: 6758|回复: 28
运气好修好一个不跑码的
   关闭 [复制链接]
发表于 2009-12-1 00:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修的一个板。运气加经验半对半。哈哈
发图片的了
    希望此文能给正在修不跑码板的迷宫中徘徊的同行一点点启示。也希望大家都分享一下自己的经验
    不过路还长着呢,如果有CPU复位---- “什么都正常,就是不跑码!”,压桥压座无效,刷BIOS换IO,拆网卡及周边,打值,所有的功夫都用上了。还是不行。。。。。。确实难修,也许根本修不好,但是只要大家细心,也许还是能发掘点板板出来~努力吧!
参与人数 5下载分 +61 收起 理由
独步青云 + 5 啥时候 能到老师 这水平呀?
猪头四 + 1 经验
咪咪虎 + 20 精品文章
yzz163 + 30 原创内容
掌柜 + 5 支持师傅经典
本文由 会员34709 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-12-1 00:38:31 | 只看该作者 �
沙发自留。以免星星占位!
关于如何测CPU复位---->其实很简单。只是有点麻烦而已。
在装上假负载时,万用表调至蜂鸣档,一笔接CPURST#点,另一笔在CPU座周边划,如果碰到某个电阻时,响声很大,数值为0。就是它了!~它就是CPURST#的上拉电阻~
找到电阻后,就可以装上CPU,然后通电时测量这个电阻上细线一端是否有1.2V的高电平啦。还可以用示波器看看按复位时是否有跳变哦。~
发表于 2009-12-1 00:38:41 | 只看该作者 �
发的图片看不到呢
发表于 2009-12-1 00:39:34 | 只看该作者 �
确实比较麻烦,最怕这样的问题
发表于 2009-12-1 00:42:20 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-1 01:11:12 | 只看该作者 �
这不是运气这也是技术
发表于 2009-12-1 08:04:17 | 只看该作者 �
ECS G31T M5是不是应该和这个OEM板子差不多?-LM我理解是简缩版本,不知道对不对。
发表于 2009-12-1 09:09:37 | 只看该作者 �
看楼主的贴子,感觉像在做梦一样美!!!SC17本人分析认为应是一个北桥1。2V供电滤波电容。下为本人的分析!!只做参考!红圈处断线!
发表于 2009-12-1 09:13:11 | 只看该作者 �
上面只是本人猜测!图也是本人想出来的,不是原理图。只做参考!!
发表于 2009-12-1 09:32:02 | 只看该作者 �
这不是饼哥的运气吧,是靠技术修好的,换成我,我都不会想到还有这样的事
发表于 2009-12-1 11:28:59 | 只看该作者 �
冰雪飞翔 发表于 2009-12-1 09:09
SC17一端接地。另一端是 细线。不是1.2V供电~~~
发表于 2009-12-1 20:08:13 | 只看该作者 �
这完全是饼哥的技术与实践经验体现,强
发表于 2009-12-1 20:49:40 | 只看该作者 �
什么都正常,就是不跑码,确实脑壳痛。
发表于 2009-12-2 00:49:25 | 只看该作者 �
虚心学习中,今天有学习到一招,没想到镊子还有此作用
发表于 2009-12-2 01:01:19 | 只看该作者 �
版主功底深厚呀 小弟佩服 呵呵
发表于 2009-12-2 11:10:16 | 只看该作者 �
我觉得冰雪飞翔的假设思路比较可能。可能是那个小电容的另外一端焊盘松动导致改隔离信号线路开路。
发表于 2009-12-2 11:19:12 | 只看该作者 �
楼主运气好,技术更好
发表于 2009-12-2 12:16:18 | 只看该作者 �
LZ这么强悍,要是我就没有辄了
发表于 2009-12-2 16:05:17 | 只看该作者 �
猪头四 发表于 2009-12-2 11:10
电容一端接地 。已经确定 。
另一端是细线。测了没跟 1.2V相连。是一个进南桥的信号但没有跟DMI总线跑一起
发表于 2009-12-19 13:21:05 | 只看该作者 �
镊子扫荡法,受教了
