查看: 1788|回复: 5
刷完BIOS后出现的问题
发表于 2009-11-30 20:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我接到一块技嘉845GE的主板,不开机,到坛子上查了一下说是BIOS的问题,于是把BIOS拆下来用编程器刷了一个上去,又焊上去了,开机是开机了,但是发现不了网卡了,就是在BIOS里也看不到网卡那个开关选项了,并且板子也变的很不稳定,我用的是官网上的BIOS,请高手们给个建议,顺便长点经验
发表于 2009-11-30 22:50:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
刷错BIOS了,845有带网卡和不带的,你刷的是不带网卡的版本的
发表于 2009-11-30 23:15:26 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
要看清主板上的型号,不是845GE就是可以刷
发表于 2009-12-1 09:09:54 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我就是按主板上的型号刷的,8I845GE-RZ的,后来在板子上又刷了三次了,为什么还没有啊,难道是技嘉官网上发错了?
发表于 2009-12-1 10:02:36 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
刷个低版本的试试
发表于 2009-12-1 23:52:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
留意后面的版本号是V1.0还是V2.0的
