查看: 2844|回复: 10
技嘉主板 上 8角BIOS 怎么刷呀。·
发表于 2009-11-30 16:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位大侠   280U  编程器   怎么刷写 技嘉板子  上 8角BIOS 呀
怎么用线连到  普通BIOS座上 刷写呀。。
发表于 2009-11-30 16:48:40 | 只看该作者 �
首先你的编程器必须支持这个型号,然后飞4根线就可以刷了,VCC GND SCL DATA
发表于 2009-11-30 22:38:25 | 只看该作者 �
你的编程器支持的话,买个转接座就可以刷了。
发表于 2009-11-30 23:06:24 | 只看该作者 �
有专用的8脚转接器
发表于 2009-12-5 16:57:49 | 只看该作者 �
是西尔特 280U 的应该支持吧
谁有  8角BIOS 的角位图  定义
发表于 2009-12-5 17:49:40 | 只看该作者 �
有那个转换座啊 。还你那个脚是什么样的
发表于 2009-12-7 11:15:12 | 只看该作者 �
估计得用编程器刷写了,
我用的SP3000U   编程器
很多BIOS都能刷
发表于 2009-12-7 17:45:22 | 只看该作者 �
用个转接座就可以了 几十块钱
发表于 2009-12-7 19:14:13 | 只看该作者 �
他们说的是,我以前也刷过这样的板子,成功了,
发表于 2009-12-7 19:20:05 | 只看该作者 �
你的编程器要支持这个型号
发表于 2009-12-7 19:21:58 | 只看该作者 �
去基地买个8脚的转接器。我刚在基地买了很好用
