查看: 13514|回复: 22
V星MS-7298 VER1.0 K9NG Nero-V AM2主板开机CPU风扇转一下就停,
发表于 2009-11-29 16:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
V星MS-7298 VER1.0 K9NG Nero-V AM2主板开机CPU风扇转一下就停,从新触发也是转一下就停。上假负载测得如下数据:
VTT电压:1。2V(正常1。2V)
PG电压:1。75V(正常1。5-2。5V)
时钟电压:0V(正常0。2-0。6V,有的主板有藕合电容要上CPU才能测出来)
复位电压:1。75V(正常1。2-1。5-2。5V)
核心电压:1。5V(正常1。2-1。5V)
从以上数据看,CPU的三大工作条件很正常,为什么会出现触发后CPU风扇转一下就停??但是上假负载也没见停???
发表于 2009-11-29 16:29:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
CPU风扇转一下就停,查下VID 电路吧
发表于 2009-11-29 16:39:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU的电源IC如果是ADP的话,坏了就很容易出这种CPU风扇转一下就停现象
发表于 2009-11-29 17:13:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MSI的有些板CPU风扇转一下就停 ,需要侦测两个风扇 ,一个CPU  FAN    SYS  FAN   , 建议你在两个接口上都插风扇
上CPU,和内存说不定已经显了~
发表于 2009-11-30 15:15:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2009-11-30 15:18:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU的电源IC如果是ADP的话,坏了就很容易出这种现象
武汉天涯浪子 发表于 2009-11-29 16:39
这块主板的电源IC是两个,一个型号是:AA-8F PDC,一个是:BD-8F 50M,两个样子是四四方方的小小的。
发表于 2009-11-30 15:20:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
MSI的有些板CPU风扇转一下就停需要侦测两个风扇 ,一个CPU  FAN    SYS  FAN   , 建议你在两个接口上都插风扇
上CPU,和内存说不定已经显了~
学习_为主 发表于 2009-11-29 17:13
谢谢提示,我两个都接了,故障还是一样风扇转一下就停了,连电源的风扇也停,就好像保护,断电一样。
发表于 2009-11-30 17:34:26 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
CPU风扇转一下就停查查主板12V,5V,3。3V是否短路?
发表于 2009-11-30 17:48:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查主板12V共电了
发表于 2009-11-30 22:54:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三极管为南桥供电看看
发表于 2009-12-1 00:10:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能北桥空焊
发表于 2009-12-2 17:42:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查主板12V共电了
爱过你 发表于 2009-11-30 17:48
我测了12V对地阻值在1K多左右,没有短路,我把12V供电这组没接上,风扇就可以转了不停了,但是主板点不亮,跑FF。
发表于 2009-12-2 17:44:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
三极管为南桥供电看看
思忆流水 发表于 2009-11-30 22:54
三极管为南桥供电太模糊了,不知从何下手,反正触发正常南桥估计也没多大问题吧。
发表于 2009-12-2 18:09:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6# 广西本土
已经有CPU电压了为什么还要看哪个VID呀,应该去查是不是CPU保护电路出现问题了,VRMIC是否坏了,以及CPU的复位在复位时看一下是否正常
发表于 2009-12-2 18:24:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
基地上心在飞翔的资料,CPU风扇转一下就停在基上多看看.
发表于 2009-12-3 16:34:25 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
上U 开机风扇转一下, 假负载能测到电压 ,说明不是短路了,12v插头不接能开机不跑 ,证明是CPU供电的问题,但是假负载能测到电压 ,就剩下VID了 假负载有电压,电源管理起作用了,上U短路 , 按照版主说的跑一下VID
发表于 2009-12-5 14:35:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
基地上心在飞翔的资料,在基上多看看.
刻录光驱 发表于 2009-12-2 18:24
谢谢,打算加焊一下北桥。
发表于 2009-12-5 14:35:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
众航网吧 发表于 2009-12-3 16:34
好的,我找下下VID的相关资料查一查。
发表于 2010-1-20 17:46:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
测一下北桥电压  MOS管有问题也有可能
发表于 2010-1-20 22:45:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
北桥空焊,我也修好过一块,跟楼主是一样的,
