查看: 2225|回复: 3
刚修好一块华硕p5ad2-e deluxe rev1.04板无CPU供电
发表于 2009-11-29 12:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修经验:
故障:无CPU供电,电源IC:adp3180+3110(另外这个,3110我不知道是什么元件找不到PDF,要有了解的朋友麻烦介绍一下)
开始修板:
1:VCC脚位为,28脚,有12V供电。
2:1,2,4,5,6,Pin为VId也正常。
3:11Pin为EN电源控制信号开启,有1.2V高电平也OK。
4:12Pin ss软启动信号脚电压为0V,不正常,查线路此脚连接到一个电阻还有贴片电容,尝试更换此电阻与电容,SS软启动脚位为3.19V,CPU主供电正常,开始跑码,顺利开机。
此板虽然修好,但是,其实对adp3180IC的机制并不是特别清楚,有一个问题,无论是看PDF文档说明,还是实测此板的线路,此SS软启动脚位,是由adp3180发出,连接到贴片电阻和电容。照理说此SS,无电压应该跟连接的电阻电容,有关,不然则是此IC损坏。但是之前我记得有看过一个贴子与此IC有关的信息,搜索此论坛信息找到这个贴子http://www.chinafix.com.cn/viewt ... p;highlight=ADP3180
里有一个例子
在此例中“孤帆远影”朋友有一个实例。“接件时故障:点不亮,CPU无内核供电
  检查VID信号电压正常,12V供电正常,负载电阻正常(表示负载无短路)。 开始更换PWM芯片型号ADP3180,换后还是不行,把九只供电场效管都换了,还是不行
  紧接着检查ADP3180各引脚电压,发现12脚电压为0。该脚为软启动延时元件外接引脚,正常时应为3V左右。将其外接的一电阻和电容取下,电压仍然是0V,于是开始怀疑12脚的电压是不是从外部引入的,跟了一下线发现应该是由ADP3180产生的,但是ADP3180又是已经换过了的!看来问题还是在ADP的外围。
接下来开始把注意力集中在ADP的输出回路,三只双高压MOSFET驱动器ADP3418。测量电阻发现无明显短路迹象,将三只ADP3418逐只更换,终于出现的令人欣喜的D3代码
其实早就应该怀疑到3418,当时考虑到它不是强电流工作元件,不易损坏。所以将对他的检查放在了整个维修过程的后面,要不是可能这张板子早就好了哦”
这个实例中,无SS信号,则是由3418引发的故障。
请教大家一个问题:adp3418电源IC,输出EN信号的条件有几样,第二,正常输出SS信号的条件有几样
发表于 2009-11-29 13:13:07 | 只看该作者 �
SS端
当PWM IC关闭输出时,此脚电压也会为
同时,当此教外部元件故障,拉低了SS脚的电压时。PWM IC也会关闭
发表于 2009-11-29 13:13:08 | 只看该作者 �
SS端
发表于 2009-11-29 13:14:56 | 只看该作者 �
ASUS的板上ADP系列的CPU电源IC是易损件
